查看: 34443|回复: 2
[供应] 2.0/2.1/5.1 蓝牙音响配套用单解码控制板方案
发表于 2014-7-24 09:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0/2.1/5.1 音响配套用解码控制板方案规格书
1. 简介
APS1209 是一款带5 个按键并且带有IR 遥控,具有AUX,HOST 单解码,FM 以及蓝
牙(带通话功能)的音箱。
2. 技术规格
1.1. 主要规
• 主要器件:
9 主控:AP1018
9 功放 IC:BT8063
9 FM IC: RDA5807M
9 蓝牙模组:BT1202B
9 其他 IC:24C02 ,4052. 4558
• 主要组件:
9 按键:播放/暂停,上一曲,下一曲,模式切换,双色 Led 指示灯,红外接收
• 电气规格:
9 工作电压:3.7-5.0V
9 工作电流:<200mA(主要由音量大小而决定电流)
9 输出幅度:>500mV
1.2. 环境需求
9 工作温度:0°C ~ 70°C
2. 外观接口图
3. 功能说明
3.1. 功能指示
a. 上电蓝牙模式,蓝牙配对时绿色指示灯快闪.(未连接上灯快闪.) 连接后慢闪.
b. AUX 模式:绿色Led 长亮;
c. HOST 模式:播放时绿色Led 慢闪,其他状态绿色Led 长亮;
d. FM 模式:自动搜台时绿色Led 快闪,平时绿色Led 长亮。
e. 所有设备在时按 MODE 键顺序是: SD-USB-RADIO-AUX-BlueTooth
3.2. 按键功能
a. (上一曲):短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式和蓝牙模式:切换到上一曲,FM
b. 模上一个电台,长按:蓝牙模式下,拒接电话;
c. (播放/暂停):短按:AUX 模式:无功能,HOST 和蓝牙模式:短按播放/暂停,
FM 模式:全自动搜台,并存储; 蓝牙模式(连接OK);接电话
和挂断电话;长按:模式切换;
d. (下一曲): 短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式和蓝牙模式:切换到下一
曲,FM 模式:切换到下一电台;
e. VOL - :音量减;
f. VOL + : 音量加;
3.3. 21 键红外遥控器功能说明
a. CH- : 在FM 模式下,短按: 向上微调, 长按:上一个电台,其它模式无功能;
b. MODE : 顺序是: SD-USB-RADIO-AUX-BT;
c. CH + : 在FM 模式下,短按:向下微调, 长按:下一个电台,其它模式无功能;
d. PERV : 短按: 在SD 和USB 及蓝牙模式下,上一曲功能,FM 模式下,上一个电
台,其他模式无功能;
e. NEXT :短按: SD 和 USB,蓝牙模式下,下一曲,FM 模式,下一个电台,其它模
式无功能;
f. PLAY/PAUSE : 短按:解码模式,蓝牙模式下,播放暂停(蓝牙模式接电话挂断
电话),FM 模式下,全自动搜台;长按:蓝牙模式拒接电话 ;
g. VOL- : 音量减;
h. VOL- : 音量减;
i. EQ : 音效调节(解码模式有效);
j. REPT :单曲循环(解码模式有效);
k. 100+ :解码模式下,选择歌曲;
l. 0—9 :解码模式下,选择歌曲,FM 模式下:直接输入频点数字;
3.4. 特殊功能
a. 上电蓝牙模式,SD 卡,U 盘,具有后插先播功能
b. 本解码盒具有掉电记忆功能,如播放曲目,FM 频率及存储电台等
5.注意事项
a. 本解码盒输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意不要接错”
+”与”-”极;
b. 本解码盒支持绝大多数的 U 盘,SD 卡,极少数的U 盘,SD 卡本身不稳定或速
度太慢可能会不支持。
电  话: 86 0755 27491316-8031
传  真: 86 0755 27491346
发表于 2014-8-1 09:19:35 | 显示全部楼层
楼主表述之事与本人无关,只是本着“看贴回贴,繁荣网络、利人利己”的原则,为“保增长、扩内需、调结构,促民生”作出贡献,顺便赚金币。
发表于 2014-8-1 10:15:02 | 显示全部楼层
顶顶更健康,呵呵,小弟纯属灌水赚金币。
GMT+8, 2026-10-22 20:53 , Processed in 0.046150 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
