查看: 34539|回复: 2
[供应] AUX,蓝牙功能的配 2.0、2.1 或5.1 音箱功放板
发表于 2014-7-12 09:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介
BTM1242 是一款带3 个按键,具有AUX,蓝牙功能的配2.0、2.1 或5.1 音箱功放板。
2. 技术规格
1.1. 主要规格
a. 主要器件:
a) 主控:BT1609C;
b) 其他 IC: BT1202B;
b. 主要组件:
按键:播放/暂停(PLPU),上一曲(PRE),下一曲(NEXT),单色Led 指示灯;
c. 电气规格:
a) 工作电压:5V
b) 工作电流:<200mA
c) 输出幅度:>500mV
1.2. 环境需求
工作温度:0°C ~ 70°C
2. 外观接口图
3. 功能说明
3.1. 功能指示
a. 上电 AUX 模式,表示正常开机;
b. AUX 模式,LED 常亮;
c. 蓝牙模式:未连接 LED 闪,连接OK 常亮;
d. 模式转换时,LED 闪一次。
3.2. 按键功能
a. PRE :短按:AUX 模式:无功能,蓝牙模式:切换到上一曲;
b. PLPU :短按:AUX 模式:无功能,蓝牙模式(连接OK):播放/暂停;
长按:模式转换顺序为:LINE--蓝牙;
c. NEXT :短按:AUX 模式:无功能,蓝牙模式:切换到下一曲;
d. PRE 和NEXT 同时按下:在蓝牙模式下,配对功能。
4. 采用IC
5.注意事项
a. 本解码盒输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意不要接
错”+”与”-”极;
b. 本蓝牙模块支持绝大多数的手机,极少数的手机由于本身系统不稳定或者不同
可能会不支持;
c. 此规格书通用蓝牙模块名称为 Bluetooth Speaker 和X-ROCKER,请注意区分料号。
IC 型号 功能描述 应用条件 封装形式
BT1609C
12 个I/O,低功耗,,ROM 1KB*14 位 RAM 49*8 位/25*8
位
工作电压2.7-5.5v sop14
BT1202B 蓝牙模块 蓝牙
5.注意事项
错”+”与”-”极;
可能会不支持;
电  话: 86 0755 27491316-8031
传  真: 86 0755 27491346
发表于 2014-7-27 13:40:08 | 显示全部楼层
对lanyafangan的敬仰犹如滔滔之水连绵不绝!
发表于 2014-7-29 08:51:58 | 显示全部楼层
突然觉得楼主说的很有道理,赞一个!
GMT+8, 2026-10-23 20:58 , Processed in 0.066284 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
