查看: 34420|回复: 2
[供应] 传统 2.1、2.0 单解码音响解决方案
发表于 2014-8-12 09:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
解码 2.1 配套解决方案
1. 功能特点
a. MP3 单解码,支持U 盘,SD 卡,具有后插先播放功能
b. 支持 3 个按键:PLAY,NEXT/VOL+,PRE/VOL-;
2. 方案应用
a. 传统 2.1、2.0 解码音响
3. 方案规格
a. 输出幅度:500mV
b. 信噪比:≥90dB
c. 工作电压:5V
d. 工作电流:<100mA
e. 工作温度:-10℃~+70℃
f. 尺寸:56mm x 30mm x 10mm
4. 外观和接口图
5. 功能说明
5.1 功能指示
a. 上电 SD 卡,若不在依次切换到U 盘,然后切换到AUX 模式,表示正常上电开机;
b. AUX 模式:Led 常灭;
c. HOST 模式:播放时Led 慢闪,其它状态Led 常亮;
5.2 按键功能概述
a. (上一曲):短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式和蓝牙模式:切换到上一曲;
b. (播放/暂停):短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式:播放/暂停,长按:模式转换顺序为: SD--U 盘--FM--LINE
c. (下一曲):短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式和蓝牙模式:切换到下一曲;
5.3 遥控1 功能概述
a. HOST: 模式转换;
b. NEXT : 短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式和蓝牙模式:切换到下一曲,
c. PRE: 短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式和蓝牙模式:切换到上一曲,
d. PLPU: 播放暂停;
5.4 遥控2 功能概述
e. PLPU: 短按:解码模式:播放暂停功能,长按:模式转换;
f. NEXT : 短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式:切换到下一曲,
g. PRE: 短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式:切换到上一曲,
5.5 特殊功能
a. 在 HOST 模式,U 盘和SD 卡都具有后插先播功能
7. 注意事项
a. 本解码板输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意不要接错电源“+”与“-”极
b. 本解码板支持绝大多数的 U 盘,SD 卡,极少数的U 盘,SD 卡本身不稳定或速度太慢可能会不支持
c. 此规格书通用 ER2012UR,ER2830UR 系类;
发表于 2014-8-12 13:59:18 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
签到总天数:66天
签到总奖励:1488金币
发表于 2014-8-12 17:57:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 02:24 , Processed in 0.023036 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
