查看: 47333|回复: 27
[CSR8系列] CSR8670的BLE和传统蓝牙双模兼容问题
签到总天数:40天
签到总奖励:296金币
发表于 2014-8-12 22:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     目前遇到的问题是无法将CSR8670的BLE和传统蓝牙双模给兼容起来,不知是参数配置问题,
        还是代码流程问题,还请各位大侠帮忙分析解决下,谢谢。
操作流程:
1、  首先  调整Project Properties如下四项:
Battery Operation:        Enabled
Enable GATT:              GATT Server Enabled
Enable BLE                  BLE Enable
Execution mode            Assisted Native
2、 在上述基本工作完成后,编译ADK3.0自带的sink,F7->F5,启动后,android4.4的手机能够识别到BLE蓝牙设备,并能够通过gatt读取CSR8670调试版上的电源电压。但是,不能进行传统蓝牙的配对连接,android2.2手机也识别不到蓝牙,音频无法使用,相当于是BLE单模。
3、为解决5中的问题,我在CSR8670(做server端)开启广播start_ble_advertising()之后添加了如下标红代码,但F7->F5后,现象同上。
void server_handle_gatt_connect_cfm(GATT_CONNECT_CFM_T * cfm)
GATT_SERVER_DEBUG(("GATT server_handle_gatt_connect_cfm \n "));
switch(cfm->status)
case gatt_status_initialising:
GATT_SERVER_DEBUG(("GATT: Connection initialising\n"));
#if defined(BLE_ENABLED)
GATT_SERVER_DEBUG(("GATT:start_ble_advertising\n"));
/* Start Advertising so a remote device can find and connect */
start_ble_advertising();
MessageSend(&theSink.task , EventUsrPowerOn, 0);
stateManagerEnterConnectableState(TRUE);
MessageSendLater(&theSink.task , EventUsrEnterPairing, 0, 1000);
#endif
对应的log如下,从log上看已经enable ConnectableDiscoverable了,但为什么还是扫描不到 传统蓝牙设备呢?
BLE : Start AD //在此后加入
@@***stateManagerEnterConnectableState
HS: Power On
--hello--
SM : PowerOn
SM: @@***stateManagerEnterConnectableState
SM: @@***stateManagerEnterConnectableState->sinkEnableConnectable
MP Enable Connectable -i
SM: @@***stateManagerEnterConnectableState->stateManagerSetState deviceConnectable
SM:[Connectable]->[Connectable][1]
HS: EnterPair [1]
***SM :stateManagerEnterConnDiscoverableState
MP Enable Discoverable +p
MP Enable Discoverable scan:3
SM : Pair [258]
SM:[Connectable]->[ConnDisc][2]
HS : EventSysCheckAudioAmpDrive turn off amp
4、在源代码基础上(去掉3中在start_ble_advertising()之后添加的代码),在main.c的CL_DM_BLE_SET_ADVERTISING_DATA_CFM下添加如下标红代码,F7->F5,启动后,android4.4和android2.2的手机均能扫描到传统蓝牙设备,音频正常,音乐可正常播放,电话可正常接听。但BLE设备却识别不到,android4.4手机上专门用于扫描BLE设备的apk应用无法找到BLE设备(在2和3情况下可以找到BLE设备),故也只体现了传统蓝牙的单模。
case CL_DM_BLE_SET_ADVERTISING_DATA_CFM:
MAIN_DEBUG(("CL_DM_BLE_SET_ADVERTISING_DATA_CFM\n"));
MessageSend(task , EventUsrPowerOn, 0); //如果没有,无声音输出。
MessageSendLater(task , EventUsrEnterPairing, 0, 1000);
#ifdef GATT_SERVER_ENABLED
handle_set_ble_ad_data_cfm( (CL_DM_BLE_SET_ADVERTISING_DATA_CFM_T*)message );
#endif
对应log如下,在log上看,GATT:start_ble_advertising,BLE : Start AD//gatt已经发送了广播了,但为什么android4.4手机找不到BLE设备呢?
CL_DM_BLE_SET_ADVERTISING_DATA_CFM//在此处加
CL : AD Data registered
GATT_INIT_CFM [0]
GATT server_handle_gatt_init_cfm
GATT will GattConnectRequest
HS: Power On
--hello--
SM : PowerOn
GATT_CONNECT_CFM [13]
BLE : Start AD
HS: EnterPair [1]
SM : Pair [258]
签到总天数:3625天
签到总奖励:128167金币
发表于 2014-8-13 11:35:48 | 显示全部楼层
我也碰到你相同的问题,望高手出现。。。
连续签到天数:3天
签到总天数:141天
签到总奖励:794金币
发表于 2014-8-14 09:23:20 | 显示全部楼层
也比较关心这个问题
签到总天数:66天
签到总奖励:1488金币
发表于 2014-8-14 11:34:39 | 显示全部楼层
好厉害的样子
签到总天数:303天
签到总奖励:2741金币
发表于 2014-8-29 11:51:55 | 显示全部楼层
关注,期待高手
签到总奖励:10金币
发表于 2014-8-29 15:25:23 | 显示全部楼层
顶!我也出现这个问题
签到总奖励:10金币
发表于 2014-8-29 15:36:25 | 显示全部楼层
顶!我也出现这个问题
签到总天数:2385天
签到总奖励:64762金币
发表于 2014-8-30 00:15:19 | 显示全部楼层
8670是可以同时打开EDR和BLE的,SPP应该也可以一起打开;但是应该只能同时连接其中2个
签到总天数:885天
签到总奖励:8232金币
发表于 2014-9-6 19:02:31 | 显示全部楼层
路过,留个脚印
签到总天数:3585天
签到总奖励:123429金币
发表于 2014-9-17 14:51:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-2 03:46 , Processed in 0.202159 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
