查看: 14642|回复: 4
[CSR8系列] 如何在音频输入时断开连接的蓝牙设备
签到总天数:129天
签到总奖励:3979金币
发表于 2018-4-1 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置csr8615 rom时,遇到一个问题,设置wired audio connected事件后 ,未连接蓝牙设备时,功能正常。插入音频口,正常切换成音频输入模式。
可是如果设备先进行了蓝牙连接,在未断开蓝牙的时候插入音频线,就无法切换为音频输入模式。
想问下,是否有个什么事件,可以控制断开蓝牙设备。
签到总天数:25天
签到总奖励:122金币
发表于 2018-4-3 08:23:18 | 显示全部楼层
这个就没办法了  CSRA64系列满足你的需求。
签到总天数:1397天
签到总奖励:23877金币
发表于 2018-4-16 09:02:13 | 显示全部楼层
86系列默认蓝牙通道优先级别最高,所以切换不过去。
签到总天数:334天
签到总奖励:4257金币
发表于 2018-4-16 09:13:01 | 显示全部楼层
   模式是不能切换,可以在检测AUX-IN时,发送暂停命令,让蓝牙暂停
点评
对头  发表于 2018-4-16 09:18
GMT+8, 2026-10-26 18:39 , Processed in 0.022176 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
