查看: 14761|回复: 3
[CSR8系列] 有warning就无法烧录
签到总天数:18天
签到总奖励:108金币
发表于 2018-5-30 18:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手发现程序里面只要有一个warning就直接会提成error,导致无法烧录,这个可以改么?
我只在例程里面加了一句
void aaa(void)
他就报warning: no previous prototype for `aaa';然后就烧录不了了,可以设置么?
签到总天数:765天
签到总奖励:7275金币
发表于 2018-5-31 09:42:59 | 显示全部楼层
void aaa(void);
增加声明,试试。
签到总天数:18天
签到总奖励:108金币
 楼主| 发表于 2018-5-31 14:46:04 | 显示全部楼层
liujinhan 发表于 2018-5-31 09:42
void aaa(void);
增加声明,试试。
如何解决我知道,,但我想问的是,这种warning其实无伤大雅的,其他编译器都可以直接编译的,,,可以设置不理会这些warning么?
签到总天数:765天
签到总奖励:7275金币
发表于 2018-5-31 15:05:17 | 显示全部楼层
xyz3232635 发表于 2018-5-31 14:46
如何解决我知道,,但我想问的是,这种warning其实无伤大雅的,其他编译器都可以直接编译的,,,可以设置不理会 ...
没有去研究编译器,把精力和时间都放在如何实现产品功能和解决bug上了。
GMT+8, 2026-10-22 19:12 , Processed in 0.019262 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
