查看: 34188|回复: 0
[供应] CMW270 蓝牙5.0测试仪
发表于 2018-5-31 13:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗德与斯瓦茨R&S CMW270无线通信测试仪
WeChat:曹R 13580800393
Tel: 86-769-81283426
Fax: 86-769-82553292
QQ : 2880196032
Http//: www.qihang18.com
Address: 东莞市塘厦镇宏业北路148号升联创展大厦808-811室
R&S CMW270 无线通信测试仪
R&S CMW270是笔记本电脑、上网本、游戏控制台、数据卡和无线耳机中使用的集成无线通信解决方案的理想测试方案。R&S CMW500 产品系列中,R&S CMW270可提供针对上述应用设计的功能。该仪器提供了WLAN和蓝牙的网络模拟(信令模式)以及WLAN,蓝牙,GNSS和广播技术等标准所需的发生器和分析仪。
主要特点
* WLAN IEEE 802.11 a, b,g,n 的网络模拟用于射频测量和应用/性能测试
* 被蓝牙信号所限定的(基本速率,增强数据速率以及低功耗)蓝牙测试仪,支持最新的蓝牙4.0、蓝牙4.2、蓝牙5.0
* 多标准射频测量的双测试仪概念,用于WLAN (802.11 a,b,g,n,p,ac) SISO/MIMO和蓝牙
* 通用的WLAN, Bluetooth , GNSS以及多种广播技术的任意波形发生器
* 连续频率可达6GHz
高度的生产灵活性
* WLAN, Bluetooth , GNSS 和广播技术进行射频校准和验证时进行信号分析和信号生成
* 由于采用了创新的罗德与施瓦茨测试理念因而缩短了测量时间。
* 采用双测试仪配置,可同时对两个无线设备进行测试
* 专用R&S CMWrun序列软件工具,可自动对WLAN和蓝牙芯片组进行校准和验证
Mobile WiMAX *基站模拟器,可以在完全可控网络条件下进行IP应用测试
* 测试条件可以复用,简化了设置和控制
* Mobile WiMAX*数据流量极高,可同步对MAC和PHY层进行深入分析
* 可提供MIMO应用所需的多径传播,最大限度降低实验室的硬件支出
* 在进行研发和确定基准时,可自动进行性能和灵敏度测量
* 提供消息分析仪,可实时对 Mobile WiMAX*空中链路进行跟踪、记录和检查
节约成本型多合一设计
* 可以配置各种功能和标准,不需要使用多台仪器进行测试,节约了空间和金钱
* 通盘考虑整个产品开发周期的需求
* 从最终用户到生产和开发都可进行错误跟踪
考虑将来的测量需求
* 模块化设计 - 提供软硬件选件,便于扩展
* 提供将来进行测量所需的射频参数
* 可扩展射频资源
降低了运行成本
* 采用最新自检技术,运行成本极低
* 校准间隔可以选择12或24个月
从售前到售后服务 - 全程上门服务
* 罗德与施瓦茨的专家网络遍布70多个国家
GMT+8, 2026-10-22 19:57 , Processed in 0.049181 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
