查看: 33656|回复: 4
[供应] SoC无线充电方案——5W
发表于 2018-8-22 15:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SoC无线充电方案——5W
风起云涌的无线充电行业,虽然市场前景广阔,但是也涌入了大量的做无线充电的公司,使得这个还未开始普及的技术,在供应链方面已经开始拼价格了。方案也由MCU过渡到SoC集成的更高的工作方式,无线充电SoC方案应该就是未来的发展方向了。
目前的SoC无线充电方案采用主控芯片+MOS的架构,外围元件少,性能稳定。旭鑫胜推出的XS016方案,采用了qi标准,将Driver集成在主控芯片内部,与PowerMOS一起完美匹配,降低损耗性能优化到极致。
XS016是高度集成的5W功率全桥芯片,搭配PMOS+NMOS,组成全桥输出电路,效率更高,优化后的方案设计,使得MOS、谐振电容的温度大大降低,转换效率进而得到提升,产品也更加安全。
在无线充电qi标准里,异物检测(FOD)是最基本的要求,因为电磁感应原理,变化的磁场会在金属物上产生涡流,进而导致金属物持续加热,所以这项功能可以有效防止安全事故的发生。过流保护、温度保护等多重保护的加持,是产品安全的基本保证。
主控芯片采用SOP-16封装,有利于大批量贴片加工,减少生产不良。集成的SoC芯片控制整个电路的正常工作,PMOS+NMOS组成全桥电路,保证大电流输出时,元件不发热。CBB和极少量的外围阻容元器件使得成本得到进一步的降低。
稳定的电路设计,使得接收端电压稳定在5V,电流在1A工作,保证了持续的5W功率输出
(接收端5V/1A)
file:///C:\Users\hxd\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC8CB.tmp.png
(功率5.6W)
电源端输出稳定在5V/1.15A左右,测试曲线上电流波动小:
file:///C:\Users\hxd\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC8DB.tmp.png
手机测试,发热量最大的MOS元件温度最高在44℃(室内环境温度29℃条件下测试)。
file:///C:\Users\hxd\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC8DC.tmp.jpg
XS016无线充电方案以极少的外围元件的优势,加上优良的性能,已经被广泛运用于移动电源、桌面台灯、LED智能小夜灯、蓝牙音箱、FM收音机、桌面日历等产品上。
相信不久的未来,我们周围的产品上都会增加无线充电这些功能,让我们拭目以待。SoC无线充电方案——5W
file:///C:\Users\hxd\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC8B9.tmp.png
稳定的电路设计,使得接收端电压稳定在5V,电流在1A工作,保证了持续的5W功率输出。
file:///C:\Users\hxd\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC8BA.tmp.png
(接收端5V/1A)
(功率5.6W)
签到总天数:53天
签到总奖励:810金币
发表于 2018-8-24 17:58:47 | 显示全部楼层
你们的方案EMC控制的怎么样
 楼主| 发表于 2018-9-2 23:56:08 | 显示全部楼层
可以过EMC  完全轻松过
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2018-9-3 09:45:18 | 显示全部楼层
你的参数实在什么距离下测得的?效率如何?
 楼主| 发表于 2018-10-9 00:17:27 | 显示全部楼层
在3MM距离 带载5V 1A  效率76%
GMT+8, 2026-10-24 03:18 , Processed in 0.061484 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
