查看: 36079|回复: 0
[供应] 一到四串锂电充电ic及demo参考图
发表于 2015-3-11 17:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关型锂电池充电管理芯片HB6293
QQ:2602475926  (ic 小chen)136-9161-0906
功能特性简述
l  适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率电流模PWM充电器
l  0.5%的充电电压控制精度
l  可编程充电电流控制
l  恒压充电电压值可通过外接电阻微调
l  智能电池检测
l  软启动
l  开关频率600KHz
l  LED 充电状态指示
l  短路检测,保护
l  电池充电过压保护
l  输入管脚最大耐压20V
l  充电截止时间外置电容可调
l  工作环境温度范围:-20℃~70℃
l  MSOP-10封装
应用
l  手持设备
l  充电器
l  移动仪器
概述
HB6293 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。HB6293 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6293 集成过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6293 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
高压低功耗同步升压控制芯片HB6801
.qq:2602475926 (ic小chen)电话:136-9161-0906
功能特性简述
l  高效率>90%
l  同步N型MOSFET整流
l  VCC宽输入范围:3V至40V
l  1.5%的输出电压精度
l  高位电流采样
l  空载时低静态电流:60uA
l  内置软启动
l  开关频率750KHz
l  关断电流<8uA
l  PWM峰值电流模控制
l  轻载自动切换Burst模式
l  逻辑控制使能端
l  Cycle-By-Cycle峰值电流限制
l  工作环境温度范围:-40℃~125℃
l  MSOP-10封装
应用
l  移动电话
l  工业供电
l  通讯硬件
概述
HB6801是一款恒定频率PWM电流模控制,驱动N型功率管的高效同步升压芯片。同步整流提高效率,减小功耗,并且减轻散热要求,所以HB6801可以应用在大功率环境。
3V到40V的输入电压支持供电系统和电池的较宽范围应用。根据负载情况的变化自动切换工作模式,在轻载Burst模式下静态电流低至60uA。
HB6801内置峰值电流限制和输出过压保护。在EN逻辑控制为低时,芯片电流降至8uA以下。
GMT+8, 2026-10-22 20:02 , Processed in 0.039117 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
