查看: 14675|回复: 5
[CSR8系列] 打开语音提示功能,当电话打进来的时候,报语音结束之后就断线
签到总天数:5天
签到总奖励:31金币
发表于 2015-4-23 10:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具用Config tool v3.0.70,设置语音之后,勾选"Enable phone number readout by prompts" --> "write device" ---->reset bluecore, 之后蓝牙耳机在对方打电话进来的时候,可以听到语音
1. 听到的语音跟设置的语音不一致,比如我没有设置语音文件,但是电话进来的时候,语音播放”power on“-->"is connected"-->"....."
2. 语音播报几句话之后就断开连接了,
3. 如果把”Enable phone number readout by prompts“选项不勾选,然后write device ,就没有问题了。
以上请知道帮忙解答,谢谢啦!
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2015-4-23 11:26:33 | 显示全部楼层
操作方法有误,你可以先在论坛搜索来电报号,你勾选的那个是做来电报号用的
签到总天数:5天
签到总奖励:31金币
 楼主| 发表于 2015-4-23 11:40:33 | 显示全部楼层
我就是要设定  来电报号   的语音功能呀
签到总天数:216天
签到总奖励:2850金币
发表于 2015-4-23 12:51:46 | 显示全部楼层
因为你使用别人的程序
签到总天数:193天
签到总奖励:1622金币
发表于 2015-4-30 20:40:45 | 显示全部楼层
你这样做,打开了来电报号肯定不行了,你那几个位置是用来做报号用的
签到总天数:153天
签到总奖励:2019金币
发表于 2015-5-1 08:13:45 | 显示全部楼层
前面10个是来电报号的位置,添加0~9,后面的才能加自己的语音
GMT+8, 2026-10-22 19:10 , Processed in 0.031768 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
