Flash 8 kb的组相联高速缓存内存的速度和低功耗,在4KB块保留–系统内存配置 电源管理: 宽电源电压(1.65V 1.95V––或1.8左右) 高效的片上直流/直流转换器,用于减少功率消耗 细粒度门控时钟和电源门控设备的零件 操作•灵活的频率 灵活的低功耗模式允许在税低能耗循环的应用 传感器接口 -自治,智能传感器接口,可以唤醒独立于主CPU系统执行数据收集传感器的读数,并确定如果主CPU应该醒 -12位模数转换器(ADC)和八个模拟量输入通道 –低功率模拟比较器 –SPI从属硬件 –SPI或者I2C主位上 -先进的串行融合 –通用异步接收器/发送器(UART) –内部集成电路(I2C™)模块 –同步串行接口模块(SSIS) –I2S音频接口模块 •系统集成 –直接存储器存取(DMA)控制器 –32位定时器(八16位)和脉冲宽度调制(PWM)能力和 同步 –32 kHz的时钟 –看门狗定时器 -片上温度和电源电压传感 –ggpio正常或高驱动能力 -GPIO与ADC和比较器的模拟能力 –完全灵活的数字引脚复用允许使用GPIO或任何外围功能 符合IEEE 1149.7标准 •4x4,5x5和7x7毫米QFN封装 对于需要权力过分保护中的应用,该cc2640装置功能的电源管理系统有效地关闭cc2640长时间的不活动。一个电源开启和关闭音序器,一个32位的睡眠定时器(这是一个实时时钟RTC ])[中断和16KB的RAM,保留所有权力模式的位置 cc2640单片机完全按电池供电产品设计。 此外,该cc2640单片机提供的手臂的广泛使用的优点 提供开发工具,SOC IP应用的基础设施,以及庞大的用户群体。此外,本单片机采用ARM拇指®兼容的thumb-2指令集来减少内存需求 因此,性价比非常高 TI快速进入市场,提供了完整的解决方案,评估和开发板,有易于使用的外设驱动库,和强大的支持。
联系手机:13168746997 电话:0755-23277069 联系人:尹先生
QQ:3073924495
