供应原装进口TI BLE蓝牙芯片CC2541F256RHAR CC2541现货库存 1、芯片简介 CC2541 是一款针对低能耗以及私有 2.4GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8kB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。 2、器件特性 射频 2.4GHz符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统 支持 250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps 的数据速率 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用 高达 0dBm 的可编程输出功率 出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为 -94dBm),可选择性,和阻挡性能 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本) 布局 极少的外部组件 提供参考设计 6mm × 6mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装 与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C 时) 低功率 工作模式 RX 低至:17.9mA 工作模式 TX (0 dBm):18.2mA 功率模式 1(4μs 唤醒):270μs 功率模式 2(睡眠定时器打开):1μs 功率模式 3(外部中断):0.5μs 宽泛的电源电压范围 (2V - 3.6V) 工作模式下TPS62730兼容低功率 3、器件用途 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合4.0 协议的堆栈 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密L2CAP 示例应用和配置文件针对 GAP 中心和外围作用的一般应用距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务 BLE 软件栈内支持更多应用 多重配置选项单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上用于运行在一个外部微处理器上的网络处理器接口 BTool - 用于评估、开发和测试的视窗 (Windows) PC 应用 深圳市银宏科技有限公司 联系手机:13168746997 电话:0755-23277069 联系人:尹先生 QQ:3073924495
