查看: 31882|回复: 11
[CSR8系列] 我想在dongle中设置我要连接耳机名字的限制
签到总天数:584天
签到总奖励:12689金币
发表于 2015-7-30 17:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:303天
签到总奖励:2741金币
发表于 2015-7-31 11:17:31 | 显示全部楼层
思路1: 因dongle读取耳机名字是在connection事件,根据耳机地址来读取。
所以
方法1:名字不同再断开连接。(可以很快验证)
方法2:找出没有connection事件时如何读取耳机名字(需摸索一番)
思路2:在CL_DM_INQUIRE_RESULT 中根据eir来读取PID, VID
   - 因为一般PID与名字都是唯一的
签到总天数:584天
签到总奖励:12689金币
 楼主| 发表于 2015-8-1 08:53:51 | 显示全部楼层
我看了一下,CL_DM_INQUIRE_RESULT 这个消息中有eir_data 但是没看到你说的PID,VID...还请指点下..谢谢
签到总天数:584天
签到总奖励:12689金币
 楼主| 发表于 2015-8-1 08:54:26 | 显示全部楼层
所以
方法1:名字不同再断 ...
签到总天数:584天
签到总奖励:12689金币
 楼主| 发表于 2015-8-1 17:32:52 | 显示全部楼层
难道没有人解答吗?
CL_DM_INQUIRE_RESULT这个消息中有eir_data成员,但是这个成员中通过查看协议说这个eir data包含的有设备名,tx power level, uuid.....但是不知道这个名字是怎么定义的.source中eir_data结构体也没有提供名字的定义
The EIR data shall always be sent during inquiry response state. EIR data cancontain device name, Tx power level, service class UUIDs, as well as manufacturers data, as defined in Section 8.1 . In selecting the packet type to be used,FEC (DM1 or DM3) should be considered to maximize the range.
等大神来解答啊
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-8-2 00:13:35 | 显示全部楼层
是8510吗?
签到总天数:584天
签到总奖励:12689金币
 楼主| 发表于 2015-8-3 08:59:18 | 显示全部楼层
8670的...
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-8-3 09:54:54 | 显示全部楼层
你用8670做USB dongle啊????
签到总天数:584天
签到总奖励:12689金币
 楼主| 发表于 2015-8-3 10:06:23 | 显示全部楼层
是的,,,,我看别人可以设置配对耳机的名字,,,,所以我也想这样做试一试....现在就出现了上面的问题..不知道怎么解决了
签到总天数:303天
签到总奖励:2741金币
发表于 2015-8-3 11:53:26 | 显示全部楼层
这是TWS限定设备的方法
uint16 vendorId = (eir_data[5]<<8) + eir_data[4];
uint16 productId = (eir_data[7]<<8) + eir_data[6];
GMT+8, 2026-10-25 20:11 , Processed in 0.037532 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
