查看: 11950|回复: 5
[CSR8系列] CSR8635初始化问题
签到总天数:94天
签到总奖励:1044金币
发表于 2015-8-1 09:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载CSR默认软件,CSR8635音量加、减控制键I/O用PIO_0与PIO_1,第一步更改音量按键配置为PIO_0与PIO_1(为什么要更改PIO_0,PIO_1,PIO_0,PIO_1 是CSR 的默认配置的”音量+”“音量—“为了让产品调试快一些,当然其它的PIO 也可以用,但是硬件layout 是要对应上,PIO_0和PIO_1的初始化更改一下Auto power on after initialisation enable 这个钩要勾上,开机自动检测初始化,否则会造成开机不正常,)(上电后自动初始化,CSR默认软件是选上的,关机30秒后,常按开机键不能进入配对模式,要二次关机在30秒内开机常按,才能进入配对模式,若用CSR默认软件,配置不选Auto power on after initialisation enable (上电后自动初始化),关机30秒后,常按开机键不能开机,要松手二次30秒内常按开机键才能开机,调试测试若音量按键配置用PIO_6与PIO_7(现PCB Layout没有引出),就不会出此问题,若更改PStool PIO 初始化(如下图),可解决此问题,不过在正常播放音乐中,连续按两次音量减小键,会暂停播放,不更改下图初始化,不会有播放暂停,请帮手评估分析,谢谢!
签到总天数:272天
签到总奖励:1728金币
发表于 2015-8-1 12:33:19 | 显示全部楼层
把案件配置页面截个图看一下
发表于 2015-8-1 12:33:38 | 显示全部楼层
试试看。。。。。。。。
签到总天数:94天
签到总奖励:1044金币
 楼主| 发表于 2015-8-2 15:08:33 | 显示全部楼层
有找到解決方法。
签到总天数:1113天
签到总奖励:20074金币
发表于 2015-8-3 08:14:01 | 显示全部楼层
你应该是按开按键的时候,其他的IO口出现了电平变化,导致开不了机。你查一下使用了哪些IO口会出现这种情况~~
签到总天数:620天
签到总奖励:18339金币
发表于 2017-5-10 09:50:05 | 显示全部楼层
如果做上电自动开机,auto power on after initialisation enable勾不勾选的话,都是一样的情况:30s后上电无法开机,但30s内上电后是可以开机的。上电自动开机如何做GPIO口初始化
GMT+8, 2026-10-25 21:18 , Processed in 0.032348 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
