查看: 49194|回复: 16
[CSR8系列] CSR8645模块有底噪,换了好几个电源了,是模块的问题吗?有图
签到总天数:5天
签到总奖励:31金币
发表于 2015-11-22 22:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源先后换过5V / 12V / 20V 其中20V的都是好电源,笔记本原装的台达,带磁环的,效果都一样。
就是蓝牙连接好后,手机播放音乐,然后暂停,用耳机听的,底噪持续3.5秒左右,然后就是噗一声,就静音了(应该是暂停3.5秒后自动切段输出)。
然后点手机上的继续播放,就能感觉到底噪(底噪比继续播放的音乐要早出来大概0.1秒,所以能听出来)
或者,直接用蓝牙模块上的音量-,一直减到音量为0了(手机播放器音量无变化),这个时候,因为手机一直播放音乐,所以蓝牙模块一直都是持续的底噪,因为音量为0,所以听到的全是底噪....知啦知啦的...手机端暂停后约3.5秒后底噪消失,继续播放又开始全是底噪。
另外无论蓝牙模块音量开大,或者开小,底噪的音量好像是比较恒定的。。。
CSR8645 DRV632功放
介绍图如下(已抹去店家信息)
实物图
签到总天数:5天
签到总奖励:31金币
 楼主| 发表于 2015-11-22 22:20:09 | 显示全部楼层
另外如果用AUX就没有任何底噪,当然,AUX的音效比较差到是真的,
但这如果改到车上,歌曲之间切换的时候的空白知啦知啦响估计会影响心情,大家能看出是这板子设计的问题吗?明天我拍几张高清图上来。
连续签到天数:4天
签到总天数:252天
签到总奖励:2178金币
发表于 2015-11-23 08:53:57 | 显示全部楼层
蓝牙供电滤波效果不好
签到总天数:5天
签到总奖励:31金币
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:58:45 | 显示全部楼层
上几张相机拍摄的高清实物图,是不是一个站着的电容都没有,我看别人的都是离着的电解电容或者固态电容,我这全贴片的。@薨莀
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2015-11-23 10:28:34 | 显示全部楼层
PCB没设计好,
签到总天数:1830天
签到总奖励:24192金币
发表于 2015-11-23 13:52:46 | 显示全部楼层
用示波器量下电源的谐波就知道电源有没有问题,接地也是很关键的,地没处理好底噪照样大
连续签到天数:4天
签到总天数:252天
签到总奖励:2178金币
发表于 2015-11-24 17:43:35 | 显示全部楼层
呃,这谁画的板子呀,,模块下面居然净空~~
地平面也是被分割的七零八落的…
7805散热焊盘做的也不太好
总之,PCB设计有缺陷
签到总天数:211天
签到总奖励:2863金币
发表于 2015-11-24 19:33:44 | 显示全部楼层
可以调节下EQ,或者整改下输出滤波电容,使其低频段-3db 截止频率 为20hz左右
签到总天数:146天
签到总奖励:3066金币
发表于 2015-11-25 11:20:34 | 显示全部楼层
应该是硬件问题。
签到总天数:131天
签到总奖励:811金币
发表于 2015-11-25 13:35:14 | 显示全部楼层
地线的问题 ,你的 电源地线 ,信号地线 全部在输入端接一起了 ,这些线路设计的最大问题
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.033707 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
