查看: 27398|回复: 11
[CSR8系列] 电池电量通知设置
签到总天数:49天
签到总奖励:377金币
发表于 2015-11-23 17:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-11-23 17:48:09 | 显示全部楼层
自己研究下吧、、、、
签到总天数:666天
签到总奖励:5320金币
发表于 2015-11-24 08:47:51 | 显示全部楼层
power on 什么电量信息?你是说的手机电量显示?
签到总天数:3天
签到总奖励:12金币
发表于 2015-11-24 09:40:45 | 显示全部楼层
建议检查一下Custom AT Command。使用的AT+XAPL。
签到总天数:49天
签到总奖励:377金币
 楼主| 发表于 2015-11-24 09:45:31 | 显示全部楼层
不是,Power on 初始化的时候会有电池电量状态消息发出来的,可以通过设置灯或者tone知道当前电量。
签到总天数:49天
签到总奖励:377金币
 楼主| 发表于 2015-11-24 09:48:16 | 显示全部楼层
不懂呢,如何检查Custom AT Command, 怎么使用AT+XAPL.
签到总天数:3天
签到总奖励:12金币
发表于 2015-11-24 09:53:01 | 显示全部楼层
支持电量的方式有两种,使用Iphone的自定义AT命令是最简单的一种。模块必须能够发送这种命令才行。
签到总天数:49天
签到总奖励:377金币
 楼主| 发表于 2015-11-24 09:57:04 | 显示全部楼层
我的问题是,Power On初始化时没有当前电量状态消息发出来的。而不是在手机上显示电池电量。
签到总天数:3天
签到总奖励:12金币
发表于 2015-11-24 14:18:28 | 显示全部楼层
如果你的是ROM版,那我估计是Gas Guage设置问题,如果你不是ROM版本,请看代码PowerMonitor部分。
签到总天数:49天
签到总奖励:377金币
 楼主| 发表于 2015-11-24 14:38:41 | 显示全部楼层
我的是ROM版的,gas guage 的设置就是我发出来的图片。那样设置有问题吗?
GMT+8, 2026-10-22 19:55 , Processed in 0.035195 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
