查看: 26398|回复: 1
[其他] 安卓平台提供对蓝牙通讯栈的支持,它允许设备和其他的蓝牙设备进行无线传输数据。
签到总天数:337天
签到总奖励:3104金币
发表于 2019-7-3 09:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用蓝牙API,安卓程序能:
  • 扫描其他蓝牙设备
  • 为可配对蓝牙设备查询蓝牙适配器。
  • 建立RFCOMM通道
  • 通过服务搜索来连接其他设备。
  • 与其他设备进行数据传输。
  • 管理多个连接。
The Basics
本文介绍了怎样使用蓝牙API完成建立蓝牙连接的必要四步:1.打开蓝牙;2.查找附近已配对或可用的设备;3.连接设备;4.设备间数据交换。
所有蓝牙API都在android.bluetooth 包下.下面有一些类和接口的摘要,你可能需要它们来建立蓝牙连接:
BluetoothAdapter代表本地蓝牙适配器(蓝牙无线电)。BluetoothAdapter是所有蓝牙交互的入口。使用这个你可以发现其他蓝牙设备,查询已配对的设备列表,使用一个已知的MAC地址来实例化一个BluetoothDevice,以及创建一个BluetoothServerSocket来为监听与其他设备的通信。BluetoothDevice代表一个远程蓝牙设备,使用这个来请求一个与远程设备的BluetoothSocket连接,或者查询关于设备名称、地址、类和连接状态等设备信息。BluetoothSocket代表一个蓝牙socket的接口(和TCP Socket类似)。这是一个连接点,它允许一个应用与其他蓝牙设备通过InputStream和OutputStream交换数据。BluetoothServerSocket代表一个开放的服务器socket,它监听接受的请求(与TCP ServerSocket类似)。为了连接两台Android设备,一个设备必须使用这个类开启一个服务器socket。当一个远程蓝牙设备开始一个和该设备的连接请求,BluetoothServerSocket将会返回一个已连接的BluetoothSocket,接受该连接。BluetoothClass描述一个蓝牙设备的基本特性和性能。这是一个只读的属性集合,它定义了设备的主要和次要的设备类以及它的服务。但是,它没有描述所有的蓝牙配置和设备支持的服务,它只是暗示了设备的类型。BluetoothProfile一个表示蓝牙配置文件的接口。一个Bluetooth profile是一个基于蓝牙的通信无线接口定义。一个例子是Hands-Free profile。更多的讨论请见Working with Profiles。BluetoothHeadset提供对移动手机使用的蓝牙耳机的支持。它包含了Headset and Hands-Free (v1.5)配置文件。BluetoothA2dp定义高品质的音频如何通过蓝牙连接从一个设备传输到另一个设备。”A2DP“是Advanced Audio Distribution Profile的缩写。BluetoothHealth表示一个Health Device Profile代理,它控制蓝牙服务。BluetoothHealthCallback一个抽象类,你可以使用它来实现BluetoothHealth的回调函数。你必须扩展这个类并实现回调函数方法来接收应用程序的注册状态改变以及蓝牙串口状态的更新。BluetoothHealthAppConfiguration表示一个应用程序配置,Bluetooth Health第三方应用程序注册和一个远程Bluetooth Health设备通信。BluetoothProfile.ServiceListener一个接口,当BluetoothProfile IPC客户端从服务器上建立连接或断开连接时,它负责通知它们(也就是,运行在特性配置的内部服务)。Bluetooth Permissions
为了在你的应用中使用蓝牙特性,你需要至少声明一种蓝牙权限:BLUETOOTH 和BLUETOOTH_ADMIN。
为了执行任何蓝牙通信,例如请求一个连接、接受一个连接以及传输数据,你必须请求BLUETOOTH 权限。
为了初始化设备查找或控制蓝牙设置,你必须请求BLUETOOTH_ADMIN权限。大多数应用需要这个权限,仅仅是为了可以发现本地蓝牙设备。这个权限授权的其他功能不应该被使用,除非该应用是一个“强大的控制器”,来通过用户请求修改蓝牙设置。注意:如果你使用BLUETOOTH_ADMIN权限,那么必须拥有BLUETOOTH权限。
签到总天数:289天
签到总奖励:10059金币
发表于 2019-7-4 09:50:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
GMT+8, 2026-10-22 21:15 , Processed in 0.049535 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
