查看: 11094|回复: 0
[其他] 射频开关芯片AS179-92LF/单刀双掷开关
签到总天数:7天
签到总奖励:35金币
发表于 2019-9-2 14:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征
IP1db=+30 dBm,典型值@3 V
IP3=+43 dBm,典型值@3 V
低插入损耗,0.9GHz下0.3dB
直流功耗低
超小型,SC-70(6针,2.00 x 1.25 mm)包装
包装和搬运信息
关于集装箱标签暴露于
必须遵循容器密封破裂后的湿气。
否则,可能会出现与吸湿有关的问题。
当零件在焊接过程中受到高温影响时
装配
AS179-92LF的湿度灵敏度等级为1(msl1)。
260摄氏度。可用于无铅或无铅焊接。
连接本产品时必须小心,无论是否手工或在生产焊接回流环境中完成。
本产品的生产数量按标准装运。磁带和卷轴格式。
数据表AS179-92LF:SPDT开关
GMT+8, 2025-6-1 16:36 , Processed in 0.323993 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
