查看: 29371|回复: 0
[供应] 夏普13.3寸液晶屏 LQ133T1JW20
签到总天数:887天
签到总奖励:8621金币
发表于 2019-10-17 11:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品摘要LQ133T1JW20 (产品代码: SHP1424)是日本夏普株式会社 (夏普,Sharp) 推出的一款采用Oxide TFT-LCD技术的13.3吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。作为一款VA,常黑显示,透射式液晶模组产品,LQ133T1JW20可以提供400 cd/m2的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为25 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了99% (sRGB)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为15K小时,含LED驱动器。LQ133T1JW20采用了eDP (4 Lanes)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。
LQ133T1JW02光电参数
显示模式(Display mode)        常黑显示,透射式
亮度(Luminance)        350 nits
对比度(Contrast Ratio)        1000:1
颜色(Color)        16.7M
色彩饱和度(Color Saturation)        72%NTSC(CIE1931)
响应时间(Response)        25 ms
可视角度(Viewing Angle)        80/80/80/80(上/下/左/右)
最佳视角(The Best View)        上下左右对称
白场色度(White Field Chroma)        X:0.313; Y:0.329
白场变动(White Field Dynamic)        1.25 (5 points)
扫描频率(Scanning Frequency)        60Hz
反转扫描(Reverse Scan)        No
信号类型大类(The kind of Singnal)        eDP
接口类型(Interface)        eDP
驱屏电压(Drive-screen voltage)        3.3V
面板输入电流(Input Current)        424mA
信号接口类型(Kind of Singnal Interface)        包含在屏信号接口中
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface)        JAE
信号接口型号(Model of Singnal Interface)        HD1S040HA1
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface)        0.5 mm
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface)        40 pins
LQ133T1JW02结构参数
工作温度(Operation Temperature)        0 °C ~ 50 °C
存储温度(Storage Temperature)        -20°C ~ 60°C
表面处理(Surface Technology)        雾面 (Haze 42%)
显示区域(Active Area)        293.76×165.24 mm
外形尺寸(Outline)        304.98× 188.20×2.40 mm
触摸屏(Touch Panel)        无
灯管位置(Lamp Position)        侧入式光源
背光类型(Backlight)        WLED
背光寿命(Life Time of Lamp)        10K Hours
内置灯管驱动器(Driver of Backlight)        含LED驱动模块
背光接口类型(Kind of Backlight Interface)        包含在屏信号接口中
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface)        JAE
背光接口型号(Model of Backlight Interface)        HD1S040HA1
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface)        1 pcs
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface)        0.5 mm mm
资料是从网上整理的,供大家做参考,具体请以实际操作为准,需要产品货源请联系明佳达电子,LQ133T1JW20仓库有现货,具体单价请和客服咨询。
GMT+8, 2026-10-22 19:59 , Processed in 0.047100 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
