查看: 34495|回复: 1
[供应] 智能家电 乐鑫ESP8089
发表于 2020-1-6 15:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能家电物联网方案谁最火,那一定是做WiFi出身的ESP8266芯片原厂Espressif(乐鑫信息科技)凭借其高集成度、低功耗和易用性获得了业界同行的肯定,尤其在新兴的物联网领域被熟识。
概览
高集成度 Wi-Fi SoC
专为平板和机顶盒应用而设计
最小封装仅为 5mm x 5mm
高度集成
ESP8089 最小封装仅为 5mm x 5mm,高度片内集成,包括天线开关、射频 balun、功率放大器、低噪放大器、过滤器和电源管理模块,仅需很少的外围电路,整个解决方案可将所占 PCB 空间降到最低。
高性能和低干扰
ESP8089 是一款自成体系的 2.4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 芯片,能通过应用处理器内置所有的 Wi-Fi 网络功能。ESP8089 通过 SPI/SDIO 接口连接处理器,此外还集成了自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电共存机制,以消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD 干扰。
两种低功耗模式
ESP8089 通过先进的功耗管理技术和逻辑,可以关闭不用的功能,并且控制在睡眠模式和激活模式之间转换。ESP8089 在睡眠模式下仅消耗 12uA 电流,保持连接状态时仅需不到 1.0mW(当 DTIM=3 时)或不到 0.5mW(当 DTIM=10 时)的电流。
总结:作为一款高性能、通用高的智能家电ARM核心板,具有高性价比、超低功耗、稳定成熟的PCBA等特点且已通过品牌家电美的集团严格测试并成功批量量产。已被广泛的应用于智能热水器、智能空调、智能冰箱、空气净化器、智能家电控制中心、车载多媒体中心等智能家电领域。
签到总奖励:4金币
发表于 2020-1-10 22:20:33 | 显示全部楼层
谢谢分享 谢谢分享
GMT+8, 2026-10-22 20:52 , Processed in 0.025764 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
