查看: 32633|回复: 1
[供应] 13.56M超低功耗南京中科微SI522强势推出 完美代替NXP(MFRC522)上海复旦微(FM175...
发表于 2020-1-6 15:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机**
完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。
直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522
SI522 MFRC522
支持 ISO/IEC 14443 TypeA 和MIFARE?通信协议;
读写器模式中与 ISO 14443A/MIFARE?的通信距离高达50mm,取决于天线的长度和调谐。
支持 ISO 14443 212kbit/s 和424kbit/s 的更高传输速率的通信。
支持 MIFARE? Classic 加密;
支持的主机接口:
-10Mbit/s 的SPI 接口
-I2C 接口,快速模式的速率为400kbit/s,高速模式的速率为3400kbit/s
-串行UART,传输速率高达1228.8kbit/s,帧取决于RS232 接口,电压电平取决于提供的管脚电压
64 字节的发送和接收FIFO 缓冲区;
灵活的中断模式;
可编程定时器。
具备硬件掉电、软件掉电和发送器掉电 3 种节电模式,前两种模式雷同于MFRC500 和 CL RC400,其特有的"发送器掉电"则可关闭内部天线驱动器,即关闭RF 场;
内置温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射;
采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性;
具备 CRC 和奇偶校验功能,CRC 协处理器的16 位长CRC 计算多项式固定为:x16+x12+x5+1,符合ISO/1EC14443 和CCTITT 协议;
内部振荡器,连接 27.12MHz 的晶体;
2.5~3.3V 的低电压低功耗设计;
工作温度范围-30~+85;
5mm×5mm×0.85mm 的超小体积。
签到总天数:835天
签到总奖励:9272金币
发表于 2020-1-7 18:01:38 | 显示全部楼层
支持支持
GMT+8, 2026-10-22 22:49 , Processed in 0.033115 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
