查看: 31049|回复: 0
[供应] TWS耳机小体积锂电保护芯片XB6092I2
发表于 2020-3-10 16:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
XB6092I2是赛芯微针对TWS耳机推出的一款DFN1*1的小体积锂电保护芯片,直接用于耳机主板,具有过充、过放、过流过温以及负载短路保护等。
XB6092I2产品是一种高集成度的锂离子/聚合物电池保护解决方案,可提供样品测试。
Xb6092I2包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路。
.XB6092I2置于DFN1X0.37-4封装中,只有一个外部组件使其成为电池组有限空间的理想解决方案。
XB6092I2具有电池应用中的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证了安全、充分的利用。在存储过程中,低待机电流会从电池中排出很少的电流。该设备不仅适用于数字手机,也适用于任何其他锂离子电池和锂聚锂电池供电的信息设备。 特征
·充电器反向连接保护
·电池反向连接保护
·集成相当于60mΩRSS(ON)
·DFN1X1x0.37-4封装
·过温保护
·过充电流保护
·两步过流检测:
-过放电电流
-负载短路
·充电器检测功能
·0V电池充电 功能延迟时间产生内部
·高精度电压检测
·低电流消耗
-运行模式:1.5μA型.
-下电模式:1.0μA型.
·符合RoHS要求的和无铅的
应用领域:
单电池锂离子电池组
锂聚合物电池
可穿戴设备
蓝牙耳机
功能描述:
XB6092I2监控电池的电压和电流,并通过断开电池与负载或充电器的连接,保护电池不受过充电压、过放电电压、过放电电流和短路条件的损害。为了使电池在规定的范围内工作,需要这些功能
该设备只需要一个外部电容器。集成了MOSFET,  Rss(ON)低至60mΩ typica
正常操作状态:
如果没有检测到异常情况,充电和放电可以自由进行。这种情况称为正常工作模式。
过度充电状态:
当电池电压高于正常充电时的过充电检测电压(Vcu)时
当过充检测延迟时间(tcu)或更长时
XB6092I2关闭充电控制FET停止充电。这种情况称为过充情况。超充情况在以下两种情况下得到释放:
1、当电池电压降至过充释放电压(Vcu)以下时,XB6092I2开启充电控制FET,恢复正常。
2、当负载接通并开始放电时,XB6092I2开启充电控制FET,恢复正常。其释放机制如下:放电电流通过的内部寄生二极管的VM引脚电压从GND引脚电压瞬间增加约0.7 V(二极管正向电压)。XB6092I2检测到这个电压并释放过充电状态。
因此,如果电池电压等于或低于超载检测电压((Vcu),立即XB6092I2返回到正常状态,但在电池电压高于超载检测电压((Vcu),芯片不返回到正常状态,直到电池电压低于超载检测电压((Vcu)即使负载连接。此外,当负载接通并开始放电时,如果VM引脚电压等于或低于过流检测电压,则芯片不回复正常状态。
过量放电条件
当电池电压再正常放电状态下低于过放电检测电压(Vdl),并持续过放电检测延迟时间(Tdl)或更长时,XB6092I2关闭放电控制,停止放低电。这种情况叫做过放电
异常充电电流检测
联系人:王生  联系方式:13316905036  QQ:1928349796
GMT+8, 2026-10-24 06:45 , Processed in 0.028107 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
