查看: 31632|回复: 0
[供应] XB5352:高特性锂离子/聚合物电池保护一体化解决方案
发表于 2020-3-12 10:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
XB5352系列产品是一个高特性锂离子/聚合物电池保护一体化解决方案。
XB5352包含先进的功率MOSFET、高精度的电压检测电路和延迟电路。XB5352被放入一个非常小的SOT23-5包中,只有一个外部组件使它成为电池有限空间内的理想解决方案。
XB5352具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压,保证了电池的安全、充分利用,充电时,低备用电流从电池中漏出的电流很少
该设备不仅适用于数字移动电话,还适用于其他需要长时间使用锂离子电池和锂聚电池的信息设备电池寿命。
特性:
-充电器反向连接保护
-电池反向连接保护
过温保护过充电流保护或两步过流检测:-过放电电流
负载短路
充电器检测功能
OV电池充电功能
在高精度电压检测中产生延时时间
低电流消耗运行方式:2.8u A typ。
关机模式:1.5 A typ。
应用程序:
单电池锂离子电池组
锂聚合物电池
联系人:王生  联系方式:13316905036  QQ:1928349796
GMT+8, 2026-10-24 06:46 , Processed in 0.071220 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
