查看: 18827|回复: 1
[其他] 音箱知识之音箱篇
签到总天数:60天
签到总奖励:488金币
发表于 2016-1-18 09:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱知识知多少?小编来告诉你:
第一,所涉及的名词:
1)        超低音音箱——用于重放深沉的普通小音箱无法达到的超低频段的特制音箱
2)        双线分音——用两套音箱线分别传送音乐信号的高、低音部分的一种接线方式
3)        偶极式音箱——发声单元分别指向音前方和后方且反相馈送信号的音箱装置,其声辐射图形呈倒“8”字
4)        双极式音箱——发声单元分别指向音前方和后方且同相馈送信号的音箱装置
5)        有源音箱——在音箱内具有将音频信号放大的元件或电路
6)        蓝牙音箱——普通音箱与蓝牙技术的巧妙结合,让音箱变得可以随声携带。
第二,疑问?
1,        音箱是由什么组成的?
音箱包括三部分:
箱体:空木箱,吸音棉,倒相孔,接线板
单元:高、中、低音
分频器:如果是有源音箱包括放大电路
2,        扬声器是什么?
扬声器是将电能转化为声能的配件,扬声器实用的场合很多,包括门铃、蜂鸣器等。一般可分为:静电式(电容式),气动式,电动式,压电式,电磁式,离子放电式扬声器。其中,我们的音箱多使用电动式及静电式。
3,        扬声器的组成部分,及其功能?
磁路部分:当音圈上有电流通过时产生磁场,而在磁间隙内切割磁力线则产生动力。磁钢具有很强而且比较恒定的磁场,通过导磁体在空气隙内传播磁力线。
振动部分:通过音圈的振动,带动振膜推动空气产生声音。振膜越大推动空气的总体积也大。
支撑部分:盆架主要连接和固定磁路部分及振动部分
4,        一般音箱分为哪几种?
号筒式音箱:前、后负载式
封闭箱:气垫式,ASW式
控制指向性音箱:球形,声柱,多面式等
倒相箱:倒相式,迷宫式,被动辐射式,RJ式等
比较常用的是封闭箱和倒相箱
5,        音箱的摆位对音色有影响吗?
有的。首先得参考厂家的说明书的建议方式进行摆位调试。因为每个环境不一样,所以音箱的摆放位置对音箱音质和会产生一定的影响。总的,按照说明书,然后再进行微调。自我感觉良好,对总体环境没有什么影响就可以了
6,        是否音箱越重声音越好?
不一定。音箱重反映出箱体所使用的材料扎实,不容易引起箱振,只是产生好声音的条件之一。有些音箱厂家利用加厚的中密度板(MDF)甚至高密度板,或在箱体内加支撑条、声室来加固音箱结构及减低不必要的驻波和声压。好有些则使金属、混泥土、天然花岗石来制作箱体。这些都能加重音箱的重量,以免扬声器单元在大动态振动时促使箱体谐振,产生音染,这种箱声将大大影响音质(低音浑浊,中音空洞),造成不好的音箱,所以并不是音箱越重声音就越好。
签到总天数:43天
签到总奖励:687金币
发表于 2016-1-18 20:18:29 | 显示全部楼层
涨姿势了,谢谢分享
GMT+8, 2025-9-4 03:32 , Processed in 0.166161 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
