查看: 28012|回复: 0
[行业新闻] 常用蓝牙模块,如何为你的应用选择合适的蓝牙模块
发表于 2020-11-4 16:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙作为一种短距离无线通信技术,已广泛应用于智能家居,医疗设备,无线监控,汽车电子等领域。由于蓝牙技术非常成熟且价格不高,因此市场上有许多不同尺寸和类型的蓝牙模块,那么如何选择适合您产品的蓝牙模块呢?
1.芯片
芯片决定了蓝牙模块的计算能力,一颗强劲的“芯”可以确保蓝牙模块的性能。为了获得高性能要求,您可以选择TI,Nordic,Dialog等。飞易通提供基于TI,Nordic,Dialog,Realtek,Qualcomm等芯片组的蓝牙双模,BLE和蓝牙音频模块。
2.耗电量
BLE模块以低功耗而著称,但它具有多种工作状态:广播(间隔为100ms),连续传输(间隔为20ms),深度睡眠(μA),待机状态(μA);每种状态下的消耗都不同。这需要工程师根据特定的蓝牙解决方案进行确认。
3.稳定性
特别是作为工业系统中的通信模块,它特别关注稳定性和可监视性。主机系统需要随时了解蓝牙模块的工作状态。一个好的蓝牙模块应该能够提供外部工作状态指示信号,链接控制信号和看门狗信号。
4.尺寸
如今,一些便携式智能设备(例如智能手表,手镯,电子烟,录音机等)追求的是小尺寸,因此蓝牙模块的尺寸应该很小。我们的最小尺寸BLE5.1模块FSC-BT690小至5.0mm * 5.4mm * 1.2mm,并且采用Dialog DA14531芯片。
5.传输距离
蓝牙主要分为两个功率等级,1类标准通信距离为100米,2类标准通信距离为10米(1类具有比2类更高的功率,并且通信距离更长,并且相应的1类辐射为更大)。在根据蓝牙方案的实际应用中的距离确定哪个BLE模块满足数据传输要求之前,开发人员需要了解其产品使用的环境以及是否需要长距离传输。对于不需要长距离的无线产品,例如无线鼠标,无线耳机和遥控器,可以选择传输距离超过10米的蓝牙模块;对于需要较长距离的产品(例如RGB装饰灯),可以选择传输距离大于50米的模块。
6.费用
价格是许多智能设备制造商最关注的问题。飞易通是蓝牙模块的原始制造商,具有明显的价格优势。我们严格控制模块的质量,并提供售前和售后技术支持。我们有常规模块的库存,以确保我们的客户可以使用低成本,经济高效的蓝牙模块。
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.024750 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
