查看: 40161|回复: 0
[供应] SW3505支持双口QC3.0快充多协议同步降压车充芯片,输出电流...
发表于 2021-7-1 15:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW3505 集成了高效率的开关降压变换器。采用双 N 功率管内置,负载能力可达 3.5A,效率>90% (VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=3A)。可外扩下 N 功率管扩展负载能力到 5A,效率>88%(VIN=12V,VOUT=5V, IOUT=5A)。 降压变换器开关频率 128KHz,支持展频功能。采用 PFM/PWM 自动切换模式,轻载时工作在 PFM 模式,中载及重载时工作在 PWM 模式。 降压变换器支持 CC/CV 模式。当负载电流小于 CC 限流时,降压电路输出设定电压。当负载达到 CC 限流值时,将限定输出电流在 CC 限流值,输出电压将下降。CC 限流值会根据输出电压调整。 降压变换器支持外扩下 N 功率,输出电流可支持到 5A。当不外扩功率管时,CC 限流采样电阻采用 20mΩ。当使用外扩功率管时,CC 限流电阻采用 14mΩ。 降压变换器支持线损补偿。输出补偿电压根据负载电流线性增加,当达到CC限流时最大补偿300mV。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202107/01/142431kglfzgedckcuhfec.png%22+target=%22_blank][/url]
SW移动电源全集成芯片:SW6115,SW6009,SW6008,SW6121,SW6106,SW6124,SW6206,SW6208,SW6228。
SW快充车充DC-DC芯片:SW3507,SW3505,SW3516H,SW3515,SW3516,SW3516S,SW3517,SW3518,SW3519。
GMT+8, 2026-10-24 15:05 , Processed in 0.076346 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
