查看: 36207|回复: 0
[供应] ANT8826自适应升压2X4.5W/3.7V,超低 EMI高信噪比,G类双声道音...
发表于 2021-6-15 11:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANT8826 是一款同步自适应升压,高信噪比,G 类双模立体声音频功放。芯片内部集成多路电源轨自适应升压单元,在锂电池 3.7V 供电时,驱动双通道 4Ω 负载1%THD可以输出 2×3.5W 恒定功率。此芯片具有电池端限流功能,保护电池在低压时不被大电流拉宕机,同时确保低电压时应用环境的其他器件供电更加稳定可靠。ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,确保输出的音频信号不会出现较大的失真。
[/url]
ANT8826 采用频谱扩展 PWM 调制技术,使得放大器工作在 D类模式时能达到与 AB 类功放相媲美的 EMI特性。
ANT8826采用了独特的音效控制技术,在同等功率条件下播放出更大的音量和更好的音质效果,加上 ANT8826 超高的播放效率,大大降低了对电池的要求。
此外,ANT8826 内置过流保护、过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202106/15/102749fo6faidedstp32da.png%22+target=%22_blank]
D类及双模音频功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
电感式内置升压音频功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825,ANT8826,ANT8916。
电容式内置升压音频功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充电管理芯片:ANT2801。电源管理芯片:ANT6801,ANT6802。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202106/15/102820tdtwsdsnft24twr0.png%22+target=%22_blank][/url]
GMT+8, 2026-10-24 15:05 , Processed in 0.024553 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
