查看: 34177|回复: 0
[供应] 深圳超低功耗蓝牙5.0模块生产厂家
签到总天数:166天
签到总奖励:1045金币
发表于 2021-7-6 11:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.深圳超低功耗蓝牙5.0模块生产厂家概述
云里物里MS50SFB1C串口模块采用nRF52810 芯片,通过UART(串口)操作可以实现模块与手机之间数据传输。本模块从模块,具有命令控制可以修改模块的广播名称,修改广播间隔和连接间隔。使用该模块用户可以快速把数据以蓝牙方式进行传输。
产品特征
远距离:10-60米(空旷环境)
BLE协议栈深度优化,睡眠功耗1uA以下
传输速率最快可达7Kbps
支持串口指令配置
支持 Android 4.3+,7+
无需 MFi
BQB(证书编号QDID: 111267)
2.深圳超低功耗蓝牙5.0模块生产厂家应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
※ 健身器材设备,如跑步机,健身器等
※ 医疗器械设备,如脉博测量计,心率计等
※ 家用休闲设备,如遥控器,玩具等
※ 办公用品设备,如打印机,扫描仪等
※ 商业设备,如收银机,二维码扫描器等
※ 手机外设配件,如手机防丢器等
※ 汽车设备,如汽车维修仪等
※ 其它人机交互设备
3.电气参数
参数
测试值
备注
工作电压
1.8-3.6V
直流
工作频率
2400-2483MHz
可编程
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-40~+4dBm
可调整
接收灵敏度
-96dBm
Null
接收电流
4.6mA
标准模式
发射电流
4.6mA
发射功率为0dBm时
睡眠功耗
1uA以下
Null
遥控距离
10-60米
BER<0.1%,空旷
天线
50ohm
Null
模块尺寸
20*12*2mm
Null
存储大小
192KB
GMT+8, 2026-10-22 19:08 , Processed in 0.025142 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
