查看: 38913|回复: 0
[供应] 云里物里高速透传蓝牙5.0模块
签到总天数:166天
签到总奖励:1045金币
发表于 2021-6-23 16:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.MS88SF2概述
云里物里MS88SF2是采用Nordic nRF52840设计的贴片蓝牙5模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。1MB FLASH程序空间、256KB RAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。
产品特征
蓝牙低功耗兼容技术
支持远程的应用
精确的接收信号强度检测(RSSI)
符合CE (欧洲)和FCC(美国)认证标准
内含高性能的ARM Cortex-M4F
带AES安全协议处理器
2.MS88SF2应用领域
低功耗蓝牙系统
移动配件
运动和健身设备
消费类电子
人机接口设备
健康和医疗
3.引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
VCC
Power
Power supply,2V-3.6V
VDDH
Power
power supply,2V-5.5V
GND/GND1
Power
Ground
SEDIO/SWDIO
Digital I/O
System reset (active low). Hardware debug and flash
programming I/O
programming I/O.
SWCLK
Digital input
Hardware debug and flash programming I/O
P0.02-P0.31
P1.00-P1.15
Digital I/O
General purpose I/O pin
RST
Digital I/O
Configurable as system RESET pin
D+
Digital I/O
USB D+
D-
Digital I/O
USB D-
4、电气参数
参数
数值
备注
工作电压
2V-3.6V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-20 ~ +8dBm
Programmable
接收灵敏度
-103dBm
High gain mode
接收电流
4.6mA
发射电流
4.8mA
Transmission power 0dBm
睡眠功耗
1uA以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
10-60米
BER<0.1%, Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
23.2*17.4*2mm
Null
传输距离
10-60米(空旷)
半径距离
GMT+8, 2026-10-22 19:10 , Processed in 0.025578 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
