查看: 37755|回复: 3
[供应] 杰理AC1090语音方案 串口控制MP3芯片 语音模块,插卡收音机方案
签到总天数:11天
签到总奖励:77金币
发表于 2016-3-10 10:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
杰理的所有系列的芯片,都是一个晶圆,只是根据不同的需求,进行不同方式的封装,也就是说1系列里面SOP16和LQFP48封装的晶圆是一样的
AC1090的特点
1、小型封装LQFP48。两边出脚。生产加工和调试十分方便
2、支持USB设备、TF卡、FM、AUX、FLASH。
3、支持遥控功能
4、按键稳定支持10个,上一曲、下一曲
5、可以带显示的插卡方案,另外高达15个可用的GPIO,可以组成很多功能
6、可以作为一个多IO口的单片机使用,只是增加了USB、文件系统、aDSP处理声音
7、无需外加驱动IC,直接驱动段码屏、点阵屏[12864]等等常规的屏
AC1090的管脚说明:
芯片资源介绍
8051兼容指令集
扩展指令集
最高工作频率:48M
256 byte DRAM
8K byte XRAM
16K byte OTP
四级可嵌套中断优先级
TIMER,UART,IIC,SPI,EMI,ADC(10bit),DAC(24bit)
LCD 控制器
USB OTG full speed 控制器 支持ima ADPCM格式
支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
支持USB mass storage
支持片内IRTC
开发包介绍
芯片代码划分
mon : 启动代码,库函数
: DAC 模块驱动,控制函数
:FM 模块驱动,控制函数接口,模式主循环
:IIC 模块驱动,读/写接口
_msg:AD 按键初始化,扫描函数,红外遥控扫描函数,消息处理函数
in:Line In控制函数接口,模式主循环
:解码控制接口,音乐控制函数接口,音乐模式主循环
:RTC 模块初始化函数
:LCD/LED/LCD SEG 屏幕驱动,显示界面
Device:USB 从机主循环
AC1090标准原理图:
特别说明:
1、芯片为可编程,但是是OTP的,只能烧录一次
2、烧录芯片必须原厂提供的专用烧录器
3、如果用户有兴趣自己开发程序,我可以联系我们。因为开发工具和烧录器,都是十分宝贵的,原厂都是有严格的管控
深圳市云通微科技拥有专业的软件工程师、硬件工程师、测试工程师、售后工程师等工程团队,经验丰富,精通数字、模拟、MP3解码、音频、蓝牙、wi-fi,2.4G无线模组等开发,
涉及U盘SD卡播放器、扩音器、MP3音箱、蓝牙音响、wifi音箱、触摸 等多个领域。
为客户设计的MP3解码方案、迷你小音箱方案、插卡音箱方案、蓝牙模块、蓝牙播放器、触摸式播放器方案等得到广大客户的一致好评!
业务热线:152-1705-5410 李琳 (同微信号)  企鹅号:19 7979 2520
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2016-3-10 14:01:35 | 显示全部楼层
签到总天数:11天
签到总奖励:77金币
 楼主| 发表于 2016-3-10 14:42:00 | 显示全部楼层
签到总天数:9天
签到总奖励:44金币
发表于 2020-6-2 21:38:35 | 显示全部楼层
既然是代理怎么也不放出些附件资料
GMT+8, 2026-10-24 01:15 , Processed in 0.022583 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
