查看: 42426|回复: 0
[供应] 便携式BLE六轴陀螺仪
发表于 2021-8-16 15:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、功能特点
Ø  集成太阳能充电稳压电路;
Ø  可广播实时加速度、旋转角速度及其量程与安装姿态,蓝牙发射功率、传感器芯片温度等信息;
Ø  用户可修改密码,控制传感器的访问权限,配合专用的主接收设备,实现一主多从成员的动态加入与退出功能;
Ø  可通过低功耗蓝牙和UART串口线方式获取数据;
Ø  体积小巧,待机时间长,适合穿戴,所有设置通过手机完成;
2、产品基本参数
产品外形尺寸
长36.7mm×宽26.8mm×高14mm(不包括固定耳)
续航
30分钟内充满电(注1),单次连续工作>14小时
位姿数据刷新率
UART有线(注2)200HZ,一对一无线>190HZ(配套蓝牙Dongle),广播>30HZ
倾角范围
Pitch(±90°),Roll(±180°),Yaw(±180°)
电气参数
工作电压2.7V~5.5V,功耗3.3V@10mA;充电电压4.4V~6V,最大充电电流1A,带充电过热保护
无线传输参数
BLE灵敏度-96dBm,蓝牙可靠传输距离大于10米
安装方式
三种设备挂载姿态:水平,横立,竖立
数据波特率
115200bps
数据精度
所有采用MPU6050的DMP方式获取数据的设备精度均一致,请参见MPU6050数据手册
注1:非太阳能充电,使用符合规格的充电器;
注2:需带有CP2102等USB芯片的MicroUSB公头串口线。
单个Dongle最多可接七个6_axis sensor,可较为完整的刻画物体的姿态。随着接入传感器的变化,数据回传速率如下表:
从机个数
1
2
3
4
5
6
7
单机回传速率
195Hz
190Hz
160Hz
140Hz
110Hz
90Hz
70Hz
资料链接:https://pan.baidu.com/s/1gzpkL89hPBfP3MyhKzm_kQ
提取码:d00d
网店:https://m.tb.cn/h.fZ5G8F3?sm=5530ab
感谢贵网站!
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.028452 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
