| 连续签到天数:1天 | | 签到总天数:103天 | | 签到总奖励:720金币 |
星际金华供应ATSAMD20G16A-AU/CY7B9334-270JXCT/XC2S150-5PQ208C /MX25L512EZUI-10G/ISL8022IRZ 原装现货,欢迎咨询!
ATSAMD20G16A-AU:
封装 / 箱体: TQFP-48
核心: ARM Cortex M0+
程序存储器大小: 64 kB
数据总线宽度: 32 bit
ADC分辨率: 12 bit
最大时钟频率: 48 MHz
输入/输出端数量: 38 I/O
数据 RAM 大小: 8 kB
工作电源电压: 3.3 V
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 85 C
封装: Tray
程序存储器类型: Flash
数据 Ram 类型: SRAM
接口类型: I2C, SPI, UART
湿度敏感性: Yes
ADC通道数量: 14 Channel
计时器/计数器数量: 8 Timer
处理器系列: SAMD20G
产品类型: ARM Microcontrollers - MCU
工厂包装数量: 250
子类别: Microcontrollers - MCU
电源电压-最大: 1.95 V
电源电压-最小: 1.62 V
单位重量: 9.072 g
CY7B9334-270JXCT:
功能说明:
CY7B9234 SMPTE热联®发射机和CY7B9334 SMPTE HOTLink 接收器用螺栓固定在 SMPTE 上扰频器控制器(CY7C9235)和SMPTE解扰器/成帧器控制器 (CY7C9335) 完成四片芯片组传输未压缩的 SMPTE-259M通过高速串行链路(光纤、同轴电缆和双绞线)。SMPTE HOTLink 支持 SMPTE-259M-CD270 和 360 Mbps 的标准数据速率。主机系统或控制器的典型连接。
加载八位或十位用户数据或协议信息进入 SMPTE HOTLink 发射机,在 DVB 模式下,编码。串行数据移出三个差分比特率(即 10倍字节率)。SMPTE HOTLink 接收器在其差分线路接收器输入,并使用完全集成 PLL 时钟同步器,恢复时序信息数据重建所必需的。比特流是反序列化,并在 DVB 模式下,解码并检查传输错误。恢复的字节并行呈现到接收主机以及字节速率时钟。
8B/10B 编码器/解码器可以在 SMPTE 或已经对传输的信号进行编码或加扰的 DVB 系统数据。I/O 信号可用于创建无缝接口具有异步 FIFO(即 CY7C42X)和时钟FIFO(即 CY7C44X)。内置自检模式发生器和检查器允许测试发射器、接收器和连接链路作为系统诊断检查的一部分。
SMPTE HOTLink 设备是各种视频应用的理想选择包括视频传输设备、视频录像机、视频编辑设备和视频路由器。
规格:
类型:接收器
协议:光纤通道
电压 - 供电:4.5V ~ 5.5V
工作温度:0°C ~ 70°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:28-LCC(J 形引线)
供应商器件封装:28-PLCC(11.51x11.51)
XC2S150-5PQ208C :
包装:托盘
LAB/CLB 数:864
逻辑元件/单元数:3888
总 RAM 位数:49152
I/O 数:140
栅极数:150000
电压 - 供电:2.375V ~ 2.625V
安装类型:表面贴装型
工作温度:0°C ~ 85°C(TJ)
封装/外壳:208-BFQFP
供应商器件封装:208-PQFP(28x28)
MX25L512EZUI-10G:
存储器类型:非易失
存储器格式:闪存
技术:FLASH - NOR
存储容量:512Kb(64K x 8)
存储器接口:SPI
写周期时间 - 字,页:50µs,3ms
电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-UFDFN 裸露焊盘
供应商器件封装:8-USON(2x3)
时钟频率:104 MHz
ISL8022IRZ:
说明:
ISL8022 双路 2A/1.7A 同步降压稳压器是一种高效率、双路同步降压 DC/DC 稳压器,每通道可提供高达 2A/1.7A 的连续输出电流。为了降低输入 RMS 电流和 EMI,通道是 180° 异相的。2.8V 至 5.5V 的电源电压范围允许使用单个 Li+ 电池、三个 NiMH 电池或稳定的 5V 输入。
电流模式控制架构可在高频下实现非常低的占空比操作,具有快速瞬态响应和出色的环路稳定性。ISL8022 以2.25MHz的开关频率运行,允许使用小型电感器和电容器。每个通道都针对产生低至 0.6V 的输出电压进行了优化。该设备非常适合用于各种应用,
特征:
具有高达 97% 效率、低 IQ (40μA) 的双通道 2A/1.7A 高效同步降压稳压器
180°异相
使用预偏置输出启动
可选择的强制 PWM 模式和 PFM 模式
高达 8MHz 的外部同步
负电流检测和保护
100% 最大占空比最低压差
内部电流模式补偿
峰值电流限制、打嗝模式短路保护和过热保护
应用:
DC/DC POL 模块
微控制器/微处理器、FPGA 和 DSP 电源
用于路由器和交换机的插入式 DC/DC 模块
测试和测量系统
锂离子电池供电设备
条码阅读器
