查看: 29341|回复: 1
[供应] MX25L512EZUI-10G,STI5262CDUD,BCM3382ZKFEBG集成电路芯片
签到总天数:103天
签到总奖励:720金币
发表于 2021-10-20 14:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
星际金华供应 MX25L512EZUI-10G,STI5262CDUD,BCM3382ZKFEBG 原装现货,欢迎咨询!
MX25L512EZUI-10G:
存储器类型:非易失
存储器格式:闪存
技术:FLASH - NOR
存储容量:512Kb(64K x 8)
存储器接口:SPI
写周期时间 - 字,页:50µs,3ms
电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-UFDFN 裸露焊盘
供应商器件封装:8-USON(2x3)
时钟频率:104 MHz
STI5262CDUD:
描述:
STi5262 采用最先进的工艺提供全功能 SD AVC 的技术,DVB-C 和 DVB-T 解调器/解码器 IC。它是一个高度集成的片上系统,适用于适用于跨有线、地面和无线网络的机顶盒市场全球地面/IP 混合网络。
特征:
组合 DVB-T/-C 接收器
与低到高 IF 调谐器兼容
DVB-T 解调
DVB-C 解调
DVB-CI 兼容输出
I²C 串行总线接口
先进的标清视频解码(H264/VC-1/MPEG2/AVS)
先进的多声道音频解码(MPEG 1、2、MP 3、DD/DD+、AAC/AAC+ 和WMA9/WMA9pro)
Linux、Windows CE 和 OS21 兼容ST40 应用 CPU
16 位 DDR1/DDR2 兼容本地存储器界面
多流、支持 DVR 的传输流加工
通过双 USB 2.0 主机和可选择通过以太网 MAC/MII/RMII
BCM3382ZKFEBG:
产品描述:
BCM3382EKFEBG 是 BROADCOM 制造的 DOCSIS 3.0 数据调制解调器。BCM3382EKFEBG 采用 BGA 封装,是 IC 芯片的一部分,支持 DOCSIS 3.0 数据调制解调器。
BCM3382EKFEBG P11 和 BROADCOM 制造的用户指南。BCM3382EKFEBG P11 采用 BGA576 封装,是 IC 芯片的一部分。
BCM3382GKFEBG P11 采用 BGA 封装,是 IC 芯片的一部分。
签到总天数:62天
签到总奖励:1719金币
发表于 2022-11-3 19:55:19 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-2 23:35 , Processed in 0.029326 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
