查看: 34841|回复: 0
[供应] 芯片LPC1114FBD48/303和SS43F和BZX585-C3V3和ESDR0502NMUTAG
签到总天数:103天
签到总奖励:720金币
发表于 2021-9-27 13:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
星际金华供应 芯片LPC1114FBD48/303和SS43F和BZX585-C3V3和ESDR0502NMUTAG 原装现货,欢迎咨询!
LPC1114FBD48/303:
产品种类:        ARM微控制器 - MCU
系列:        LPC1114
安装风格:        SMD/SMT
封装 / 箱体:        LQFP-48
核心:        ARM Cortex M0
程序存储器大小:        32 kB
数据总线宽度:        32 bit
ADC分辨率:        8 bit
最大时钟频率:        50 MHz
输入/输出端数量:        42 I/O
数据 RAM 大小:        8 kB
工作电源电压:        1.8 V to 3.6 V
最小工作温度:        - 40 C
最大工作温度:        + 85 C
产品:        MCU
程序存储器类型:        Flash
数据 Ram 类型:        SRAM
接口类型:        I2C, RS-485, SPI, UART
ADC通道数量:        8 Channel
产品类型:        ARM Microcontrollers - MCU
子类别:        Microcontrollers - MCU
电源电压-最大:        3.6 V
电源电压-最小:        1.8 V
应用:
白色家电
电子计量
消费者外设
远程传感器
8/16 位应用程序
工业网络
SS43F:
特征:
低电压操作 (2.5V)
可调输出电压从 V O = V REF到 18V
0.4mA 至 100mA 的宽工作电流范围
低动态输出阻抗 0.5Ω 最大值
ESD 额定值为 5.5kV(根据 MIL-STD 883D)
应用:
线性稳压器
可调耗材
开关电源
电池供电的计算机
仪表
计算机磁盘驱动
BZX585-C3V3:
描述:
封装在一个封装中的低功率稳压二极管超小型 SOD523 塑料 SMD 封装。二极管可用于标准化 E24± 2%(BZX585-B) 和± 5 % (BZX585-C) 容差范围。该系列共有 37 种型号,标称工作电压范围为 2.4 V 至 75 V。
产品属性:
产品种类:        稳压二极管
Vz - 齐纳电压:        3.305 V
安装风格:        SMD/SMT
封装 / 箱体:        SOD-523-2
Pd-功率耗散:        300 mW
电压容差:        5 %
电压温度系数:        - 1.8 mV/K
齐纳电流:        5 uA
Zz - 齐纳阻抗:        95 Ohms
最小工作温度:        - 65 C
最大工作温度:        + 150 C
配置:        Single
测试电流:        5 mA
资格:        AEC-Q101
系列:        BZX585
高度:        0.65 mm
Ir - 反向电流 :        5 uA
长度:        1.25 mm
产品类型:        Zener Diodes
工厂包装数量:        10000
子类别:        Diodes & Rectifiers
端接类型:        SMD/SMT
宽度:        0.85 mm
单位重量:        1.320 mg
应用:
一般调节功能。
ESDR0502NMUTAG:
描述:
ESDR0502N 超低电容 TVS 阵列旨在保护高速数据线免受 ESD 影响。超低电容和高水平的 ESD 保护使该设备非常适合用于USB 2.0 应用程序。
特征:
低电容(I/O 线和地之间的典型值为 0.3 pF)
IEC 61000-4-2 4 级
UL 易燃性等级为 94 V−0
这些器件无铅且符合 RoHS 标准
典型应用:
高速通讯线路保护
USB 2.0 高速数据线和电源线保护
显示器和平板显示器
MP3
千兆以太网
GMT+8, 2026-11-3 00:36 , Processed in 0.029180 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
