查看: 31168|回复: 0
[供应] 供应MAX11876AEWJ,ACPM-9430-TR1,S29CL016J0MQFM030,K5D1257ACF-D090
签到总天数:103天
签到总奖励:720金币
发表于 2021-10-14 15:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
星际金华供应 MAX11876AEWJ,ACPM-9430-TR1,S29CL016J0MQFM030,K5D1257ACF-D090 欢迎咨询!
MAX11876AEWJ:
产品描述:
MAX1179/MAX1187/MAX1189 16位、低功耗、逐次逼近模数转换器(ADC)具有自动关断、工厂调整的内部时钟和16位宽并行接口。这些器件采用 +4.75V 至 +5.25V 模拟电源供电,并具有单独的数字电源输入,可与 +2.7V 至 +5.25V 数字逻辑直接接口。MAX1179 可接受±5V 的双极性输入电压范围。MAX11876AEWJ+TCGB接受0至+10V的模拟输入电压范围,而MAX1189接受±10V的双极性模拟输入电压范围。当使用外部基准时,所有器件在采样率为 135ksps 时仅消耗 23mW,使用内部 +4.096V 基准时仅消耗 29mW。AutoShutdown 在 10ksps 时将电源电流降低至 0.4mA。
MAX1179/MAX1187/MAX1189是高性能、电池供电的数据采集应用。出色的交流性能 (THD = -100dB) 和直流精度 (±2 LSB INL) 使 MAX1179/MAX1187/MAX1189 成为工业过程控制、仪器仪表和医疗应用的理想选择。
MAX1179/MAX1187/MAX1189采用28引脚TSSOP封装,额定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围和0°C至+70°C商业温度范围。
特性:
模拟输入电压范围:±10V、±5V 或 0 至 10V
16 位宽并行接口
单路 +4.75V 至 +5.25V 模拟电源电压
+2.7V 至 +5.25V 数字逻辑接口
±2 LSB INL(最大值)
±1 LSB DNL(最大)
低电源电流 (MAX1189)
5.3mA(外部参考)
6.2mA(内部基准)
5μA 自动关断模式
占地面积小
28 引脚 TSSOP 封装
应用领域:
数据采集​​系统
输入/输出模块
工业过程控制
精密仪器
温度传感和监测
ACPM-9430-TR1:
描述:
ACPM-9430 是一款完全匹配的 10 针表面贴装电源为 LTE Band30 开发的放大器模块。2 毫米 ×2.5 毫米外形封装是独立的,它包含 50 欧姆输入和输出匹配网络。
ACPM-9430 采用 CoolPAM 电路技术,支持两种功耗模式——低功耗和高功耗。CoolPAM 是一个增强 PAE 的级旁路技术(功率增加效率)在低功率范围内。功率放大器采用先进的 InGaP 制造HBT(异质结双极晶体管) MMIC(微波单片集成电路)技术,提供最先进的可靠性、温度稳定性和坚固性。
特征:
薄型封装(典型值为 0.82 mm)
小尺寸(2 毫米 × 2.5 毫米)
在包络跟踪模式下具有出色的线性度
峰值功率包络功率下的高效率
与 MIPI RFFE 兼容
二模电源
用于高功率模式和低功率模式的静态电流控制电源模式
十针表面贴装封装
内部 50 欧姆匹配网络用于射频输入和输出
独立的驱动和输出 VCC 电源
低旁路电容
绿色 – 无铅且符合 RoHS 标准
应用:
LTE 频段 3
S29CL016J0MQFM030:
描述:FLASH - NOR 存储器 IC 16Mb(512K x 32) 并联 56 MHz 54 ns 80-PQFP(14x20)
规格:
存储器类型:非易失
存储器格式:闪存
技术:FLASH - NOR
存储容量:16Mb(512K x 32)
存储器接口:并联
时钟频率:56 MHz
写周期时间 - 字,页:60ns
访问时间:54 ns
电压 - 供电:1.65V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:80-BQFP
供应商器件封装:80-PQFP(14x20)
K5D1257ACF-D090:
批号:1001+
封装:BGA
类型:存储器
GMT+8, 2026-10-22 20:54 , Processed in 0.023408 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
