| 连续签到天数:1天 | | 签到总天数:3天 | | 签到总奖励:13金币 |
IP5416 是一款集成5V 升压转换器、锂电池充电
管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS
蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5416 通过一个电感实现升压功能。其高集成
度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,
并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
IP5416 内置一个5V 输出、同步整流的升压
DC-DC,功率管内置,提供最大200mA 输出电流,
升压效率高至95%。可以支持低成本BOM 方案。
IP5416 的线性充电提供最大500mA 充电电流,
可灵活配置最大充电电流。内置IC 温度和输入电压
智能调节充电电流功能。
IP5416 可实现TWS 耳机入仓检测,检测到耳机
入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进
入休眠状态,静态电流最低可降至10uA。
IP5416 支持2/1 颗 LED 电量显示。
IP5416 采用SOP8 封装。
同步开关放电
200mA 同步升压转换
升压效率最高达95%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
最大500mA 线性充电,充电电流可定制
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持4.20V、4.30V、4.35V 和4.4V 电池
标准4.20V,其他电压需定制
电量显示
支持2/1 颗LED 电量显示
输出使能
支持输出使能控制,可搭配霍尔器件实现
开盖耳机自动开机回连
低功耗
智能识别耳机插入/充满,自动进待机
待机功耗低至10μA
BOM 极简
功率MOS 内置,外围只需少量器件即可实
现完整充放电方案
多重保护、高可靠性
输出过流、短路保护
输入过压、过充保护
整机过温保护
ESD 2KV,VIN 耐压高达12V
IP 5513 是一款集成 5V 升压转换器 、锂电池充电
管理 、电池电量指示的 多功能电源管理 SoC ,为 TWS
蓝牙耳机 充电仓 提供完整的电源解决方案。
IP 5513 的高集成度与丰富功能,使其在应用时
仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,
降低 BOM 成本。
IP 5513 内置一个 5V 输出 、同步整流 的升压 DC -DC ,功率管 内置 ,提供 最大 300m A输出 电流,
升压 效率高至 93%。DC -DC 转换器 开关频率 在 1.5M1.5MHz ,可以支持低成本电感和电容。
IP 5513 的线性充电 提供 最大 500m00mA充电 电流 , 可灵活配置最大充电电流。 内置 IC 温度和输入电压
智能调节充电电流 功能。
IP5513 可实现 TWS 对耳独立入仓检测,检测到
耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自
动进入休眠状态, 静态 电流 最低可 降至 30 uA 。可灵 活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达
1m A。
IP 5513 内置 MCU ,可灵活定制 4/3/2/1 颗 LED
或 188 数码管 电量 显示 。内置 10bit ADC ADC,可准确计
算电池电量。
IP 5513 采用 SOP 16 封装。
同步开关放电
300m00mA同步升压转换
升压效率最高达 93%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
最大 500mA 线性充电 ,充电电流可调
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持 4.20V 、4.30V 、4.35V 和 4.4V 电池
电量显示
内置 10bit ADC ADC,可准确计算电池电量
支持 4/3/2/1 颗 LED 电量显示
支持 188 数码管电量显示
低功耗
智能识别 耳机插入 /充满 ,自动进待机
支持双路耳机独立检测
待机功耗最小 可至 25 µA
BOM 极简
功率 MOS 内置, 外围只需少量器件 即可 实 现完整 充放电
IP 5516 是一款集成升压转换器 、锂电池充电管
理、电池电量指示的 多功能电源管理 SOC,为 TWS
IP 5516 的高集成度与丰富功能,使其在应用时
降低 BOM 成本。
IP 5516 只需一个电感实现升压功能 ,采用开关
升压 技术,提供 最大 300m A放电电流, 放电 效率高 至 93%,DC -DC 转换器工作在 1.5M1.5MHz ,可以支持低
成本电感和电容。
IP5516
智能调节充电电流 功能。
IP5516
空载时, 自动 进入休眠状态, 静态 电流 降至 25 uA 以内 。
IP 5516 内置 MCU 和 10bit ADC ADC,可灵活定制
4/3/2/1 颗 LED 电量 显示,其 内置 电量 算法 可准确
获取电池电量信息。
IP 5516 采用 QFNQFN16 封装。
同步开关放电
300m00mA同步升压转换
升压效率最高达 93%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
电量显示
内置 10bit ADC 和精准 库伦计算法
低功耗
智能识别 耳机插入 /充满 /拔出 ,自动进待
机
支持双路耳机独立检测
支持 两种 待机模式 ,待机功耗最小 分别可
达 3uA 和 25 µA
IP
5518 是一款集成 5V 升压转换器 、 锂电池充电
管理 、电池电量指示的 多功能电源管理 S o C ,为 TWS
IP
5518 的高集成度与丰富功能,使其在应用时
降低 BOM 成本。
IP
5518 内置一个 5V 输出 、 同步整流 的 升压
DC DC 功率管内置 提供 最大 30 0m A 输出 电流,
升压 效率高至 9 3 。 DC DC 转换器 开关频率 在
1.5M Hz ,可以支持低成本电感和电容。
IP
5518 的 线性充电 提供 最大 5 00m A 充电 电流
智能调节充电电流 功能。
I
P 5 518 可实现 T WS 对耳独立入仓检测,检测到
动进入休眠状态, 静态 电流 最低可 降至 20 uA 。 可灵
1m A 。
IP
5518 内 置 MCU 可灵活定制 4/3/2/1 颗 LED
或 188 数码管 电量 显示 。 内置 1 2 bit ADC 可准确 计
算电池电量.
特性
同步开关放电
3 00m A 同步升压转换
升压效率最高达 9 3
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
最大 5 00mA 线性充电 ,充电电流可调
自动调节充电电流,匹配适配器 输出能力
支持 4.20V 、 4.30V 、 4.35V 和 4.4V 电池
电量显示
内置 1 2 bit ADC 可准确计算电池电量
串口通信
双 UART 支持 耳机独立通信功能
低功耗
智能识别 耳机插入 充满 拔出 ,自动进待
机
支持双路耳机独立检测
待机功耗最小 可至 20 µA
BOM 极简
功率 MOS 内置 外围只需少量器件即可实
现完整 充放电 方案
多重保护、高可靠性
输出过流、短 路保护
输入过压、过充保护
整机过温保护
ESD 4KV VIN 耐压 高达 1 5 V
深度定制
可灵活定制高性价比方案.
深圳科发鑫电子有限公司:主营:无线充,TWS耳机充电仓(充电盒子)PD快充移动芯片销售及方案定制。
咨询热线:18998768439-李生(微信同号)英集芯一级代理商
英集芯TWS耳机充电仓SOC芯片及方案
集成MCU耳机充电仓管理系列:IP5513.IP5518.IP5516 IP5416 IP5413
集成MCU+无线充电耳机充电仓系列:IP6816,IP6818
集成MCU+手机应急充电单芯片方案:IP5333
无线充5W-7.5W-10W-15W方案定制系列:
IP6806,IP6826,IP6808,IP6809
PD快充移动电源+无线充5W-15W方案:
IP5566,IP5568
移动电源快充:IP5332,IP5328 IP5356 |
