查看: 26253|回复: 0
[供应] 赛芯微超高性价比XC3071,充电电流600mA以内的产品,线性...
签到总天数:3天
签到总奖励:14金币
发表于 2021-11-6 16:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 18228600893 WX:tmj821333 V  `5 r. G5 y
免费提供样品测试,产品简介
XC3108系列,①输入电压4.5V-6.5V,带NTC保护功能,支持BAT反接保护,支持输入OVP(6.8V)保护,超过6.8V芯片不充电,最高耐压30V。②电池充满电电压版本,A:4.2V,B:4.3V,C:4.35V,D:4.4V。精度±1%。③恒流充电电流10mA-1A,通过PROG电阻100K-1K调整。适用于充电电流1A以内的产品,线性充电IC,与市面上的4056兼容
XC3105系列,①输入电压4.5V-6.5V,不带NTC保护功能。支持输入OVP(6.8V)保护,超过6.8V芯片不充电,最高耐压30V。②电池充满电电压版本,A:4.2V,B:4.3V,C:4.35V,D:4.4V。精度±1%。③充电电流可调。适用于充电电流1A以内的产品,线性充电IC,与市面上的4056兼容
XC3106系列,①输入电压4.5V-6.5V,不带NTC保护功能。支持输入OVP(6.8V)保护,超过6.8V芯片不充电,最高耐压30V。②电池充满电电压版本,A:4.2V,B:4.3V,C:4.35V,D:4.4V。精度±1%。③充电电流可调。适用于充电电流1A以内的产品,线性充电IC,与市面上的4056兼容
XC3101系列,①输入电压4.5V-6.5V,不带NTC保护功能。支持输入OVP(6.8V)保护,超过6.8V芯片不充电,最高耐压30V。②电池充满电电压版本,A:4.2V,B:4.3V,C:4.35V,D:4.4V。精度±1%。③充电电流可调。适用于充电电流1A以内的产品,线性充电IC,与市面上的4056兼容
XLD6031P系列,输入电压范围2-6V,输出电压范围1-4V,输出电流0.3A。静态功耗1uA,精度1%,低压差线性LDO,与市面上LDO兼容
XLD6031M系列,输入电压范围2-6V,输出电压范围1-4V,输出电流0.3A。静态功耗1uA,精度1%,低压差线性LDO,与市面上LDO兼容
XLD6031H系列,输入电压范围2-6V,输出电压范围1-4V,输出电流0.3A。静态功耗1uA,精度1%,低压差线性LDO,与市面上LDO兼容
XM5021,输入电压范围2.5-5.5V,输出电压范围1-3.3V,输出电流0.2A,静态功耗0.29uA,频率1000KHZ,超低静态降压DCDC,功耗低至0.29uA
XM5062S,输入电压范围2.5-5.5V,输出电压范围0.6-Vin,输出电流0.6A,静态功耗20uA,频率1000KHZ,同步降压DCDC芯片
XM5081,输入电压范围2.5-5.5V,输出电压范围0.6-Vin,输出电流1.2A,静态功耗130uA,频率1500KHZ,同步降压DCDC芯片
" M; K! N: h6 ?; I2 Z8 U. c
该XC3071系列是一个完整的常数$ P# j0 D; \: N3 c1 F4 n! |/ W
电流恒压线性充电器
单电池锂离子电池。其SOT23-5, K" T9 S* O& T# J# ?
封装和低外部元件计数  b& |3 L, m: D4 Z  I$ j" f- H
使XC3071系列理想适合! {% ^- _5 A* `$ I/ g7 y
便携式应用。此外,XC3071
系列是专为工作在USB
电源规格。% U+ s5 v/ X( n# S" ~
不需要外部感测电阻,也不- b! ^/ L$ d: S8 ]
需要阻断二极管,由于内部6 Z4 T7 V% W( p) j1 r6 f
MOSFET结构。充电电压是固定的
在4.2V/4.3V/4.35V/4.4V时,与充电电流
可以编程外部与单4 p, U6 `+ ~; a: K5 I8 N
电阻。该XC3071自动终止
充电周期当充电电流下降到0 L& O7 k7 F8 V( O# X
1/10的编程后的最终浮动值+ h) O1 \7 S- \0 d, Q8 ~
电压达到。
当输入电源(墙壁适配器或USB4 C4 P$ r) M( `; w
电源)拆下后,XC3071自动
进入低电流状态,放下电池% w6 ^6 i4 ?1 A& h' a$ p/ ~
漏电流小于2uA。XC3071可以
进入关机模式,减少供应
电流达到50uA3 E. ^' b4 ]) q* x
欠压闭锁,自动充电和
两个状态引脚指示充电和充电
终止
[size=0.83em]
, i4 F- [! Y6 t1 w1 O2 b# ?5 G3 N+ s" M
" E0 n3 g/ X) C: P' ?
* u! D/ v7 Z4 S1 d' s
GMT+8, 2026-10-24 09:38 , Processed in 0.020219 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
