查看: 20798|回复: 0
[供应] ETA6071两串充电IC+ETA3000两串均衡IC+XBM3202两串锂电保护IC
签到总天数:6天
签到总奖励:31金币
发表于 2021-11-13 22:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Best Regards !
莫庆斌  Kevin
深圳市尊信电子技术有限公司
Mob:188-7590-2690
Mail:Kevin@sz-zunxin.cn
Tel:   0755-27218839
ADD:深圳市宝安区洲石路深业U世纪中心C栋502B(技术中心)、502(销售中心)
华东办事处:江苏省苏州市相城区阳澄湖西路1288号
钰泰推出了两串三串锂电池主动均衡的充电方案,旨在解决现市面上多数两节,三节锂电池串联供电设备的充电问题。采用ETA6071+ETA3000的方式,ETA6071开关升压充电,而ETA3000是锂电池主动均衡。二者搭配完美组合,为市面上的两三节串联锂电池充电保驾续航。以下我们逐个介绍其中的特点。
ETA6071是高效率同步两节三节锂电池升压充电IC,同时也带OTG降压5V2A功能充放电于一体的IC。ETA6071可支持两串8.4V电池、8.7V高压电池,三串12.6V电池、13.05V高压电池等,通过外设电阻可调。ETA6071耐压20V,可以接受2.7V~7V的输入电压,Vhout电压可调。能够提供高达2.5A的充电电流,充电效率高达95%。可以快速而高效的完成给2节3节串联锂电池。充电时还可以通过外部的引脚可以设置充电电流大小,灵活的适应不同场景的充电环境,芯片有NTC功能,可以配置不同温度下的充电,芯片带电池防反接保护功能。
ETA3000应该已经是为众人所周知的锂电池均衡管理IC,是钰泰专利的无损电感架构的锂电池均衡管理IC。ETA3000能自主检测到两个电池之间的差异。一旦检测到两个电池之间存在压差,芯片将较高的电压电池放电,能量存储在电感中, 并将该能量充电到低电压电池,一直持续到两个锂电池平衡。ETA3000会周期扫描检测电池电压,当它在没有均衡的状态下会进入休眠模式,更好的保护了电池,ETA3000专利技术可以在电池充电或放电以及待机阶段实现平衡,并且将损耗降至最低。延长了锂电池的寿命,也延长待机时间。
把两颗IC组合起来,可谓是做到了2串3串锂电池主动均衡,防止长时间循环充放电或本身电池电压差大,导致单节过充或鼓包现象,既能抵御高压,又兼容高效快速充电,又能均衡管理电池,延长电池的使用寿命。
更令人惊喜的是ETA6071采用的是QFN3*3的小封装。ETA3000采用的是SOT23-6\DNF2*2的封装。封装小巧,可以灵活应用在各种大小的设备里面。比如像电子烟,智能门锁,打气泵,筋膜枪,多串移动电源,蓝牙音箱等等。
下图是ETA6071+ETA3000的原理图,不难发现,原理图的外围元器件都是一些简单的容阻。就是通过利用这些简单的电阻来完成一些应用参数的设定。这使得方案更加简易,稳定性高
GMT+8, 2026-4-11 17:48 , Processed in 0.086553 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
