查看: 20368|回复: 0
[供应] 钰泰ETA9697蓝牙耳机TWS充电盒5V常开超低功耗高耐压输入20V
签到总天数:6天
签到总奖励:31金币
发表于 2021-11-13 22:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Best Regards !
莫庆斌  Kevin
深圳市尊信电子技术有限公司
Mob:188-7590-2690
Tel:   0755-27218839
ADD:深圳市宝安区洲石路深业U世纪中心C栋502B(技术中心)、502(销售中心)
华东办事处:江苏省苏州市相城区阳澄湖西路1288号
    ETA9697是一款超低功耗PMU,具有两个通道:一个16V单电池锂电池线性充电器和一个具有真正关闭功能的5V升压同步转换器。线性充电器完全集成了恒流CC/恒压(CV)控制模块和充电FET,具有*小的外部设备。它还具有对深度放电的蓄电池滴流充电的预充电功能,其快速充电电流可由外部电阻编程。当进入cv充电阶段时,一旦充电电流降至编程值的1/10,充电将终止。一个“stat”引脚也可用于指示充电状态,低功率5伏升压转换器能够在5伏输出时提供0.4安培的电流。它可以通过将ENBST拉低来关闭,它将断开BAT的输出,从而进一步降低系统的备用电源。它的1.4兆赫开关频率使一个非常小的外部电感电感电感低至2.2uH。ETA9697作为一个整体,是一个理想的系统解决方案,它需要非常低的备用电源和紧凑的PCB板尺寸。ETA9697封装为ESOP8。
产品特征
1、待机功耗商超低,IBAT<5uA
2、16V输入高隔离电压
3、4.2V充电终止电压
4、充电电流可调节,高1.2A
5、输出断开和5伏输出时的SCP
6、5V/0.4A输出
7、转换器效率高达94%
8、没有蜡染的功能
9、逻辑控制停机和热停机
10、ESOP8包装
产品应用
TWS
蓝牙应用
电池供电的OT模块
移动电源
GMT+8, 2026-11-3 19:06 , Processed in 0.023130 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
