查看: 17344|回复: 3
[供应] 钰泰超低功耗1uAETA1061可做蓝牙耳机TWS盒子方案
发表于 2022-2-19 16:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理
李先生:15277093237 V同手机号
可免费拿样品测试
ETA1061全集成了上、下侧功率管,实现了单芯片同步升压。可固定5.0V输出或通过外置较大的电阻实现电压从Vin~5.0V之间调整,如上图所见,外围非常简便。ETA1061内置了高达1.4MHz的开关频率驱动器,使得外部电感感量可低至2.2uH以下,并且封装更为小巧,常规的扁平式贴片3mm*3mm的体积即可满足需求;不仅如此,极高的频率还省略了众多的Cout输出电容器,如图所述,ETA1061仅需要一个4.7uF以内的Cout电容,即满足5V-400mA的输出能力要求。 在重负载场景时,ETA1061将全速工作在高达1.4MHz的PWM模式,实现大电流和超低纹波的输出。而在轻载条件下,ETA1061将自动的降低工作频率,从而大幅度降低Idd工作电流到1uA的水平;凭借着超平滑的瞬态响应,ETA1061能够快速响应负载电流的瞬态变化,急速从轻载模式切换到重载模式。正是因为如此,ETA1061对于那些要求长期工作的便携式模块和一些工业级应用场景来说,显得非常有意义。钰泰半导体市场经理tony表示:“eta1061采用了创新的设计技术,兼具超低静态电流和出色的电源抑制性能和瞬态响应,很适用于数字和射频应用。这些新型dc="" dc="" boost专门针对小型陶瓷电容加以优化,可满足高性能、空间受限设计的要求。
ETA1061为了追求极低的整机功耗和更高的转换效率,独创了PWM和PFM混合工作模式切换器。与传统的纯PWM模式不同,ETA1061能够自动的根据实际情况在不同的工作模式下切换,从而实现转换效率最大化和待机功耗最小化。
ETA1061还内置了真关断(Ture OFF)技术,该技术作为钰泰半导体专利池的一部分,广泛内置在钰泰半导体的BOOST芯片之中。凭借着独有和成熟的真关断技术,ETA1061能够在EN置低电平的时候,输出电压和电流皆为0。也就是说,与传统的DC/DC BOOST不一样,ETA1061可以通过拉低ENABLE,实现真正的零输出,这对于那些阻性负载,能够大幅度的降低功耗!将能量节省到最大化的水平。
签到总天数:221天
签到总奖励:2792金币
发表于 2022-2-20 10:07:33 | 显示全部楼层
5V常开的,会不会漏电?
 楼主| 发表于 2022-2-21 10:56:26 | 显示全部楼层
ningfengshen 发表于 2022-2-20 10:07
5V常开的,会不会漏电?
不会的。我们这个已经有很成熟的案子了。
 楼主| 发表于 2022-2-21 10:57:27 | 显示全部楼层
15277093237 发表于 2022-2-21 10:56
不会的。我们这个已经有很成熟的案子了。
详细的你可以加一下我微信具体聊一下呗
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.022649 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
