查看: 16997|回复: 2
[供应] 智融SW3516短期紧张可用SW2303替代,功能更强大
签到总天数:5天
签到总奖励:27金币
发表于 2022-3-15 23:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
智融SW2303,这是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。SW2303 集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息
1,支持多协议.QC4+100W 认证,PD3.0/PPS 100W 认证,VOOC 认证,高/低压 SCP 等众多协议
2,支持协议优先级调整,灵活多样的协议优先设置模式,不受物理端口限制实现特定协议输出(DJUSB:A物
出 PD 协议/USB-C 优先 SCP 协议);
3,支持多种反馈控制机制,FB/OP/12C 接口,兼容市面绝大多数 ACDC 初级回调控制
4,支持外接电阻设置 USB 模式,通过外部上/下拉电阻设置选择 USB-A或 USB-C 模式,有效减少备货码值
5,支持外接电阻设置输出大功率,通过外部电阻阻值上电锁定芯片大输出功率,有效减少备货码值
6,支持变电阻动态设置功率,通过外接变电阻可以实时调整输出功率,设置简单成本低控制方案
7,支持第二个端口在线检测,少量外围器件实现双口/多口插入判断并同步设置策略.设置简单成本低控制方案:8,采用 BCD 工艺的 ASIC 架构,成本优良
签到总天数:5天
签到总奖励:27金币
 楼主| 发表于 2022-3-15 23:20:00 | 显示全部楼层
尊信电子莫先生18875902690V
签到总天数:221天
签到总奖励:2792金币
发表于 2022-3-16 18:55:27 | 显示全部楼层
好资料
GMT+8, 2026-10-22 19:08 , Processed in 0.024239 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
