查看: 22991|回复: 0
[供应] QT68蓝牙测试仪操作指南一
发表于 2022-3-29 17:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 安装 开机
1.1 装上标配的天线,插上标配的电源适配器(12V);
1.2 按电源开关开机(指示灯红色);
1.3 测试仪开机后自动进入测试页面,将自动连接蓝牙音频产品
2. 声音与功能测试
2.1 设备名采集
2.1.1 操作右边的“向左”“向右”按键可以调整显示屏右下角的 RSSI 值,也就是限制连接距离的参考
值,RSSI 值负数越大连接距离越远,负数越小连接距离越近(负数太小会影响连接速度);
2.1.2 连接您本次指定设备名的蓝牙产品,然后长按“设置”键进入设置页面;
2.1.3 如果连接的产品超过一个,您可以适应右边“向上”“向下”选择你需要的设备名(变绿色),然
后长按“设置”键进入设置页面
2.2 测试项目设置
2.2.1 进入设置页面后,您可以用“向上”或“向下”按键选择你当前蓝牙产品需要测试的项目,然后用
“向左”或“向右”按键选择是否测试或改变参数;
2.2.2 设置完毕长按“设置”键回到测试页面
2.2.3 播放、暂停、上一曲、下一曲、音量+、音量-、通话、挂机等,可根据被测试产品需要选择, 选
中的将参与测试结果判断(被测试产品没有的功能,请不要打钩,否则判断结果都不合格)
2.2.4
RSSI 只是用于调整连接距离的参考值,不能作为信号好坏判断标准;
2.2.5 电池电量根据出厂要求设置,低于设置值的都会判断不合格;
2.2.6 播放音量和通话音量可以根据被测试设备特性设置合适的值;
2.2.7
连接后播放是指被测设备连接后一直播放音乐,一般适应于耳机测试,如果测试蓝牙音箱不建
议打钩;
2.2.8
计数器清零,打钩后,退出设置页面时,计数器将全部清零,同时清除以前所有测试记录
2.2.9
连接方式:可选:自动连接——测试仪自动搜索连接;搜索连接——使用外接屏蔽器连接;扫
描连接——用扫描枪扫描二维码连接
2.2.10 连接过滤:打勾,连接过的设备 10 分钟内不能重新连接
2.2.11 设备名打钩后,将指定连接后面的设备名称(上一步采样的设备名将在这里显示),其他设备名
称都不会被连接,如果不打勾,QT68 测试仪将会连接所有蓝牙音频设备。
GMT+8, 2026-10-22 18:19 , Processed in 0.017959 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
