查看: 4031|回复: 0
[通信微波] SI24R2H是将125K低频触发芯片和兼容NORDIC 2.4G私有协议发射芯...
发表于 2022-6-27 17:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI24R2H是一颗将125K低频触发芯片和一颗兼容NORDIC 2.4G私有协议发射芯片结合在一起的芯片。可以替代目前市场独立125K芯片+NORDIC SOC 2.4G芯片或者125K触发芯片+MCU+2.4G私有协议RF芯片;
Si24R2H 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段发射和 125KHz 接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 125 个 1MHz 带宽的信道,接收工作频率范围为 15KHz-150KHz。
125K特性介绍:基本兼容AS3933/GC3933/PAN3501/SI3933的接收协议
Si24R2H 内置三通道 ASK 接收机,可检测 15KHz-150KHz 之间的 LF 载波频率的数据信号,并触发 2.4GHz 发射,发射内容可配置。支持 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式以及自动进出门方向判断,支持通过 125KHz 接收机实现内部 NVM 无线编程,非常方便批量生产。
A,具有超低功耗自动发射/125KHz 触发发射功能
B,内置三通道低功耗 ASK 接收机
C,可编程 16bit/32bit 曼彻斯特编码唤醒
D,125KHz 接收灵敏度 60uVRMS
E,集成 125KHz 触发进出门自动检测功能与位置定位功能
F,集成 125KHz 无线编程功能;
  2.4G特性介绍:(兼容NORDIC 2.4G私有协议)
nA,发射工作在 2.45GHz ISM 频段
nB,发射兼容 BLE 4.2 n 接收工作在 15KHz-150KHz
nC,内置 32 次可编程 NVM 存储器3.3V 编程电压
nD,集成低电压自动报警功能
nE,集成温度报警与防拆卸报警功能
nF,集成防冲突通信机制;
J,兼容 Si24R1 和 Si24R2X 发射功能;
I,可编程发射功率:12.5dBm~-3dBm
附加特性介绍:
外接 NTC/SHT21/MLX90615 温度传感器;
内置 10bit 数字温度传感器
芯片内部框图:
GMT+8, 2025-6-14 03:12 , Processed in 0.174795 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
