查看: 4407|回复: 0
[硬件设计(EDA)] 国产GP232RL 串口芯片完美兼容FT232RL 引脚开发资料
签到总奖励:5金币
发表于 2022-6-29 17:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
GP232r 是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。
GP232r 是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。
通过将外部 eeprom、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 GP232r 的 usb 到串行设计得到了进一步的简化
512/2000
与之前的 ft232r 相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。
内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz 和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。
一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且可以通过 usb 读取,从而形成一个安全密码锁的基础,可以用来保护客户的应用软件不被复制。
单片机 usb 到异步串行数据传输接口。
•对事件字符和换行条件的内置支持。
GMT+8, 2025-5-28 12:31 , Processed in 0.864886 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
