查看: 14291|回复: 0
[供应] 大量现货 钜泉ATT7022EU-N 三相电能专用计量芯片 优势供应
发表于 2022-8-10 16:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有需要请联系咨询 芯美丽科技
ATT7022E/26E/28E系列多功能高精度三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。
ATT7022E/26E/28E集成了多路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因
数及频率测量的数字信号处理等电路,能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能
量及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复费
率多功能电能表的需求。详细数据定义请参阅参数寄存器部分。
ATT7022E/26E/28E支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表。有功、无功电能脉冲输出CF1、
CF2提供瞬时有功、无功功率信息,可直接接到标准表,进行误差校正。详细校表方法请参阅校表方法部分。
ATT7022E/26E提供两类视在功率、能量计量方式: RMS视在方式和PQS视在方式,通过CF3输出视在
能量脉冲,可接到标准表进行视在能量误差校正。
ATT7022E提供基波参数计量:基波有功功率、基波有功电能、基波电流、电压有效值,通过脉冲输
出CF4提供瞬时基波有功功率信息,可直接用于基波的校正。
ATT7022E/26E/28E提供- -个SPI接口,方便与外部MCU之间进行计量及校表参数的传递,SPI接口的
具体规格参见SPI详细说明部分,所有计量参数及校表参数均可通过SPI接口读出。
ATT7022E/26E/28E内置电压监测电路可以保证.上电和断电时正常工作。
芯片特性:
 高精度,在输入动态工作范围(5000:1)内,非线性测量误差小于 0.1%
 有功测量满足 0.2S、0.5S,支持 IEC62053-22:2003,GB/T17215.322-2008
 无功测量满足 1 级、2 级,支持 IEC62053-23:2003,GB/T17215.323-2008
 提供基波有功功率/电能/电压/电流有效值以及 CF 脉冲输出
 提供 RMS、PQS 两种视在功率、能量计量(可选)
 提供有功、无功、视在功率/电能及 CF 脉冲输出
 提供功率因数、相位角、线频率、电压夹角参数
 提供电压有效值、电流有效值,在 500:1 动态范围,有效值精度优于 0.1%
 提供三相电压矢量和、电流矢量和的有效值输出
 提供断相指示、电压/电流相序检测功能
 中断支持:过零中断,采样中断,电能脉冲中断,校表中断
 提供有功、无功反向指示功能
 合相能量绝对值相加与代数相加可选
 电表常数可调
 起动电流可调
 可准确测量到含 41 次谐波的有功、无功和视在功率、电能
 支持增益及相位补偿,小电流非线性补偿
 具有 SPI 通信接口,速率可达 10Mbps
 内置温度测量传感器
 适用三相三线和三相四线模式
 片内参考电压,也可以外接参考电压
 提供电能质量检测 SAG 功能,并可用于闪变分析(ATT7022E)
 提供同步采样数据,便于分次谐波分析,无需进行预处理(ATT7022E)。
 提供 1k*16bit ADC 数据缓存 buffer
 提供脉冲加倍功能,便于小信号校表
 支持 ROSI 线圈
 采用 LQFP44 封装
 3.3V 供电
 晶体 5.5296MHz
GMT+8, 2026-11-3 00:35 , Processed in 0.020709 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
