查看: 4251|回复: 1
[其他] CMT2300A 是一款超低功耗,高性能
发表于 2022-9-20 11:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 127 1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是 CMOSTEK NextGenRFTM射频产品线的一部分,这条产品线 包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2300A 的高集成 度,简化了系统设计中所需的外围物料。高达+20 dBm 及-121 dBm 的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格 式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用对不同数据包格式及编解码的需求。另外,CMT2300A 还支持 64-byteTx/Rx FIFO, 丰富的 GPIO 及中断配置,Duty-Cycle 运行模式,信道侦听,高精度 RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。CMT2300A 工作于 1.8 V至3.6 V。当达到-121 dBm灵敏度的时候仅消耗8.5 mA电流,超低功耗接收模式可以进一步降低芯片的接收功耗;以13dBm 输出是仅消耗 23 mA 发射电流。
芯片特性:
n 频率范围:127至1020MHz
n 调制解调方式:OOK, (G)FSK 和(G)MSK
n 数据率: 0.5 300 kbps
n 灵敏度: -121 dBm 2.0kbps, FRF = 433.92 MHz &-111 dBm 50kbps, FRF = 433.92 MHz
n 电压范围:1.8 3.6 V
n 发射电流:23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK&72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK,
n 接收电流:8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK
n 支持超低功耗接收模式
n 睡眠电流 Ÿ 300 nA, DutyCycle = OFF &Ÿ 800 nA, DutyCycle = ON
n 3-wire SPI 接口
n 支持直通及包模式
n 可配置包处理机及 64-Byte FIFO
n 不归零,曼切斯特,数据白化编解码
n 支持前向纠错
n 16 管脚 QFN3x3 封装
签到总天数:62天
签到总奖励:1719金币
发表于 2022-11-4 00:53:37 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-6-7 17:10 , Processed in 0.115564 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
