查看: 4209|回复: 0
[其他] SI3933是一款与AS3933 PAN3501.GD3933PIN对PIN
发表于 2022-9-30 17:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15KHz-150KHz 低频载波频率的数字信号,并 产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或 32 位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
Si3933 可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字 RSSI 计算功能。 通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
Si3933 具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者 RC 振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
GMT+8, 2025-9-13 04:19 , Processed in 0.134734 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
