查看: 3804|回复: 0
[通信微波] CSM2433 是一款集成 2.4GHz 频段发射器、125KHz 接收 SOC芯片器
发表于 2022-10-9 10:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSM2433 是一款集成 2.4GHz 频段发射器、125KHz 接收器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片;
125K低频接收性能:
  ◼ 接收工作在 15KHz-150KHz
◼ 具有超低功耗自动发射/125KHz 触发发射功能
◼ 内置三通道低功耗 ASK 接收机
◼ 可编程 16bit/32bit 曼彻斯特编码唤醒
◼ 125KHz 接收灵敏度 60uVRMS
◼ 集成 125KHz 触发进出门自动检测功能与位置定位功能
◼ 集成 125KHz 无线编程功能;
2.4G 发射部分性能:
  ◼ 发射工作在 2.45GHz ISM 频段
◼ 发射兼容 BLE 4.2
◼ 发射调制方式:GFSK
◼ 发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
◼ 可编程发射功率:14dBm~-3dBm ◼ 发射电流: 18mA(0dBm)
◼ 发射数据硬件中断输出
◼ 兼容 Si24R1 和 Si24R2X 发射功能(兼容NRF24L01P发射功能)
MCU部分性能:
◼ 2Kx14 bits EPROM。
◼ 128 bytes SRAM。
◼ 8 个 GPIO。
◼ 8 级堆栈。
◼ 1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。
◼ 2 个 10 位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。
◼ 5 路 10 位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)
四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、 待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)
◼ 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PA/PB 输入状态改
变中断、外部输入中断。
兼容九齐NY8A系列单片机
   其他特性:
宽电源电压范围。
超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处
于待机模式)
◼ QFN-32 5x5mm 封装。
◼ 极少外围器件,降低系统应用成本。
应用场景:
      超低功耗有源 RFID 系统
      智慧校园卡管理系统
      卡丁车跑圈计数管理系统
      中长跑计时器管理系统
      畜牧业动物管理系统
      其他物联网系统
GMT+8, 2025-6-7 16:18 , Processed in 0.106846 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
