查看: 9406|回复: 0
[最新技术] 蓝牙技术|蓝牙Mesh在照明网络上的应用
发表于 2022-10-19 11:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED有各种形状和大小,现在似乎每个人家里都有一两个灯泡。许多公司希望增加国内智能Wi-Fi灯泡的数量。这些新型智能灯泡将加入美国数以百万计的智能灯泡的行列。
相比之下,蓝牙Mesh照明系统使用大量设备。蓝牙Mesh系统可以连接:
•开关
•加热
•暖通空调系统
•传感器
•灯具
•阴影
然后,这些系统使用蓝牙链跨设备发送消息,以执行独立的功能。例如,可以使用这个网络打开二楼行政办公室的灯。
蓝牙Mesh在照明网络上应用的好处
这种蓝牙Mesh网络为建筑物提供了前所未有的便利。可以在办公室或家中使用这些网络,并以前所未有的方式连接设备。
蓝牙Mesh系统比可替代方法更有效。它们使通过单一网络控制多个设备变得容易,还有助于跨多个设备发送多播消息。
此外,这个系统还有其他一些好处。首先,这些网络是可扩展的,可以随着建筑的需求而增长。网络中的每个节点都是可以寻址的元素。每个节点都有一个主要元素,许多节点都有次要元素。在整个网络中,这些元素的数量和结构在节点的生命周期中不会改变。
这一事实意味着开关将始终保持不变,而传感器将永远不会停止作为传感器。这些设备和组件在整个网络的发展过程中都保持着其用途。因此,可以向系统中添加新元素。这些网格系统的另一个好处是其互操作性。该系统允许供应商实现混合和匹配其产品的软件。这种方法在任何蓝牙Mesh网络上都具有重要的互操作性。
蓝牙Mesh 网络是用于建立多对多(many:many)设备通信的低能耗蓝牙(Bluetooth LowEnergy,也称为Bluetooth LE)新的网络拓扑。它允许您创建基于多个设备的大型网络,网络可以包含数十台,数百甚至数千台蓝牙Mesh 设备,这些设备之间可以相互进行信息的传递。
蓝牙灯控方案功能说明:
手机和彩灯上的蓝牙模块进行配对,实现APP 命令控制彩灯蓝牙,实现不同的功能等。
密码设置:可以对单个或者多个灯进行密码设置;
亮度设置:可以对单个或者多个灯进行亮度设置;
颜色设置:可以对单个或者多个灯进行颜色设置;
场景设置:可以对多个灯进行场景设置;
定时设置:可以进行定时开关设置。
伦茨科技拥有自主研发无线射频和低功耗蓝牙BLE5.2芯片并具有全球知识产权,针对AIoT物联网领域和个人消费者,提供蓝牙主控全集成芯片的「软硬件共性」解决方案及核心器件,配套全方位APP软件平台定制开发。所设计的蓝牙芯片方案应用于智能穿戴设备、蓝牙室内导航、智能家居、医疗健康、运动建身、数据传输、远程控制、个人外设及AIoT物联网等场景。(tingting是伦茨科技旗下品牌,主要是提供Apple Find My服务应用于各大物联网产品中)
GMT+8, 2026-11-3 03:35 , Processed in 0.023966 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
