查看: 4058|回复: 0
[硬件设计(EDA)] CS8406-CZZR Cirrus-Logic 192 kHz 数字音频发射器方案
发表于 2022-10-25 22:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
样品&技术 李工 189380477300
描述
CS8406 是一种数字音频发射器,可让消费类和专业音频产品交换 192 kHz S/PDIF 和 AES/EBU 音频数据。CS8406 接收并对音频和数字数据编码,这些数据随后将被多路复用、编码并传送到有线/光传输接口。其灵活的 3 线串行数字音频输入端口、片上通道状态和用户比特缓冲器内存允许在无需外部内存的情况下进行块大小的更新。CS8406 还包括片上、低偏斜差分线路驱动器,允许通过较长的电缆长度进行传输。CS8406 与 EIAJ、IEC、S/PDIF 和 AES 标准完全兼容。它是 DVD 音频播放器、数字音频/视频接收器、DVD 录像机、数字视频录像机 (PVR)、数字调音台、效果处理器和汽车音响系统等各类消费类和专业应用的理想之选。
特性
·可与 EIAJ CP1201、IEC-60958 和 AES3 标准兼容
·片上通道状态用户比特缓冲器内存允许块大小的更新
·灵活的 3 线串行数字音频输入端口
·高达 192 kHz 的帧速率
·微控制器写入存取通道状态和用户比特数据
·片上差分线路驱动器
·生成 CRC(循环冗余检查)代码和奇偶校验位
·独立模式允许用户在无微控制器的情况下使用
·3.3 V 或 5 V 数字接口电源 (VL)
·3.3 V 或 5 V 数字电源 (VD)
·封装:28 引脚 SOIC、28 引脚 TSSOP、28 引脚 (4x4mm) QFN;无铅组装
·消费类和汽车 D 级可用性
—— 技术参数 ——
采样频率(kHz)192
IEC-60958、AES-3、S/PDIF TX 输出1
片上线路驱动器true
片上 SRCfalse
主机接口true
电源电流 (µA)3.3-5
逻辑电源 (V)3.3-5
封装28 SOIC;28 TSSOP;28 QFN
1. 高达 100 mA 的瞬态电流不会导致 SCR 闩锁。
直流电气特性
(GND = 0 V;所有电压相对于 0 V。)
2. 掉电模式定义为 RST = LO,所有时钟和数据线保持静态。
3. 正常操作定义为 RST = HI。
4. 假设没有输入悬空。 建议将所有数字输入驱动为高电平或低电平
每时每刻。
5. ISCLK 的有效沿在软件模式下是可编程的。
6. ILRCK 的极性在软件模式下是可编程的。
7. 防止先前的 ISCLK 边沿被解释为 ILRCK 更改后的第一个边沿。
8. 此建立时间确保此 ISCLK 边沿被解释为 ILRCK 更改后的第一个边沿。
9. 如果 Fs 低于 51.850 kHz,则最大 CCLK 频率应小于 115 Fs。 这是由访问通道状态和用户位缓冲存储器所需的时序要求决定的。
可以以完整的 6 MHz 速率访问控制寄存器文件。
10. Tsch 必须大于两个值中较大的一个,即 1/256FS + 8 ns 或 66 ns。
11. 数据必须保持足够的时间以桥接 CCLK 的转换时间。
12. 对于 fsck < 1 MHz。
13. 数据必须保持足够的时间以跨越 SCL 的 300 ns 转换时间。
引脚说明 -软件模式
引脚说明 - 硬件模式
包装尺寸28L SOIC (300 MIL BODY) 包装图
GMT+8, 2025-6-1 16:54 , Processed in 0.339737 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
